CNAS扩项申请流程
  • 一盏可爱的神灯
    2022/04/27
实验室认可/资质认定
  • 各位大神,我又来请教了~~~~
    我们准备要扩项资质,目前了解的信息有:
    1、扩项+监督评审一起做,省钱;
    2、人、机、料、法、环的准备;
    3、先标准查新再立项(刚在论坛学到的)
    还有其他注意事项吗?
    请各位大神不吝赐教
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • 123
    第1楼2022/04/27
    在提交扩项申请时,需要随申请书提供的资料清单如下:
    1.实验室法律地位的证明文件,包括法人营业执照、(非独立法人实验室适用)法人或法定代表人的授权文件(若没有变化,仅在初次申请时提供)
    2.实验室现行有效的质量手册(如有)和程序文件(或其他称谓)
    3.实验室进行最近一次完整的内部审核和管理评审的资料(初次申请时提交,扩项申请可不提供)
    4.实验室平面图
    5. 当实验室是法人实体的一部分时,两者关系的说明
    6.对申请认可的标准/方法现行有效性进行的核查情况(提交核查报告)
    7.非标方法及确认记录(证明材料)
    8.典型项目的检测报告/校准(参考测量)证书/鉴定文书及其不确定度评估报告
    9.申请“能源之星”检测的实验室还应提供:
    1)填写的能源之星产品分类表(从EPA网站下载)
    2)“能源之星”检测方法与实验室检测程序、检测人员对应一览表
    10.其他资料(若有请填写)
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • JOE HUI
    第2楼2022/04/27
    楼主,参考如下资料:CNAS实验室认可扩项评审常常利用文件审查、现场试验、盲样试验、现场演示、现场提问、查阅记录和报告、核查仪器设备配置等多种方式对所申请项目进行了逐一审核。CNAS实验室认可评审专家对持续符合准则的要求和进一步提高实验室质量控制的有效性、仪器设备的期间核查、拓宽能力验证范围等方面提出意见。
    一、做好现场评审的准备工作
    1.技术能力准备
    所谓CNAS实验室认可,是对校准和检测实验室有能力进行指定类型的校准和检测所做的一种正式承认。从这个定义不难看出,实验室认可不完全等同于ISO9000的体系审查。它不仅要建立质量管理体系,而且要保证所申报项目的技术能力。在实验室认可评审中,不论是初次评审还是扩项评审或复评审,都要进行技术能力的核查,这是实验室认可现场评审的重点,因此也应该是实验室迎审准备工作中的重点。
    所谓技术能力,就检测实验室而言是指所申报项目的检测能力。在ISO17025中对技术要求做了具体的规定。实验室在申请实验室认可时首先要确定好欲申报的项目。对于接受初次评审的实验室,应集中准备或自查技术能力;而对于已经通过初次评审的实验室.则应该把技术能力的准备作为一项日常工作,这样不仅可以使迎审工作从容不迫,而且这种日常化、程序化的管理对于实验室的良好运行也是非常有益的。
    2.人员
    检测技术人员对于标准的掌握程度直接影响到这个项目的成败。因为无论是提出设备、环境的要求.还是操作试验和结果判定都取决于检测人员对于标准的理解。为此,我们通常采取自学和培训的方式,具体方式根据项目的情况定。
    一种是在原有类别标准中扩充专项标准,这时往往新扩标准与此类别的通用标准相差不大,可以参照学习;另一种情况是新增标准为一个新的领域、新的类别,技术人员对此比较生疏.这种情况一般通过外聘教师或外出培训的方式,使检测人员尽快准确理解新标准。
    另外,对于新增项目中涉及到的仪器设备也应通过培训掌握其使用方法。同时实验室应对这些人员进行监督,以确保这些人员能胜任自己的工作岗位。
    技术人员的技术档案,尤其是该技术员授权可以做哪些测试,一定要有清楚的记录;员工培训计划一定要有,可以以个人为单位,也可以针对所有技术员;所有的培训都应该有培训记录,培训效果评价。
    3.设施和环境条件
    有些标准条款对试验房间的环境条件是有规定的,包括温湿度的要求、污染物排放等;对于有这些特殊规定的试验房间可能要通过安装空调、排风扇及空气再处理等设施来满足要求。设备校准和期间核查计划及实施情况,评审老师很关心哪些设备需要期间核查,如何定义期间核查的时间间隔。
    4.方法的确认
    一般实验室优先采用以国际、区域或国家标准发布的方法。这就需要购买现行有效版本的检测标准以确定检测方法,这是我们开展检测项目的依据。在这里需要说明的是,检测标准属于外来技术文件,应根据认可准则中对文件控制的要求进行管理。质量监控计划及实施质量监控计划是否覆盖实验室的主要检测项目,有没有按计划执行。
    当客户未指定所用方法时,实验室应从国际、区域或国家标准中发布的,或有知名的技术组织或者有关科学书记和期刊公布,或有设备制造商制定的方法中选择合适的方法。实验室制定的或采用的标准如能满足与预期用途并经过确认,也可使用。所选用的方法应通知客户。在引入检测或校准之前,实验室应证实能够正确的应用这些标准方法,如果标准方法发生了变化,应重新进行证实。
    实验室应采取实验间比对、与其他方法所得的结果进行比较、使用参考标准或标准物质进行校准等方法进行方法确认,确保该方法适用于预期的用途。从检测结果的不确定度、检出、方法的选择性、线性、重复性限、复现性限、抵御外来影响的稳健度和/或抵御来自样品集体干扰的交互灵敏度这些数值中来反映。
    实验室还应积极参加能力验证活动。能力验证是判断和监控实验室能力的有效手段,还可为确定某种新的检测、测量方法的有效性和可比性、识别实验室间的差异、确定某种方法的性能特征、为标准物质赋值并评估其在特定检测、测量程序中使用的适用性等其他目的提供信息。
    5.设备
    仪器设备是完成检测的必要条件,因此这个步骤是相当关键的。而且仪器设备购买、加工或自制都需要一定的周期,所以确认设备的工作要提前完成。在进行这项工作时,应该按照实验室认可申请书中设备配置表的要求,对照标准的每个条款,确认需要的设备,这样就不会遗漏。并且在确认时,不仅要核对设备是否具备,而且要同时核对是否满足标准中的准确度要求,是否需校准等。所有的标准物质是不是都可以溯源到SI测量单位或有证标准物质。
    另外,在这个环节中要注意设备应严格满足检测标准的要求。特殊设备的安置应满足标准要求,如天平,一定要独立放在稳定的水平台上,有些测试有温湿度要求,一定要在该环境内放置温湿度计,定期每天记录。
  • ztyzb
    第3楼2022/04/27
    楼主既然是扩项,初次申请都过了按理说注意事项都了解了,附件是流程。个人建议如果时间紧的话可以不和监督评审一起,因为监督评审会查之前的报告,可能会造成工作量增加,准备不好容易出问题。而扩项基本只关注扩项项目相关的人机料法环。
  • 石头雨
    第4楼2022/04/27
    申报之前对方法的验证应该是重中之重,可以通过能力验证、测量审核、实验室间比对等方式进行验证,尤其是前者会大大降低审核的难度。
  • 李贝
    第5楼2022/04/27
    最好有能力验证或测量审核,这样更容易通过
  • omjia
    第6楼2022/04/27
    扩项也要安排现场评审的,一起做最经济省钱,不然监督还是要查一遍。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主既然是扩项,初次申请都过了按理说注意事项都了解了,附件是流程。个人建议如果时间紧的话可以不和监督评审一起,因为监督评审会查之前的报告,可能会造成工作量增加,准备不好容易出问题。而扩项基本只关注扩项项目相关的人机料法环。
  • ztyzb
    第7楼2022/04/27
    谢谢专家,对于随时做好备查的单位肯定一起最好。
    omjia(liqunqueen) 发表: 扩项也要安排现场评审的,一起做最经济省钱,不然监督还是要查一遍。
  • omjia
    第8楼2022/04/27
    做好方法验证就可以,这是最重要的,测量审核来得及做就做,没有的话也是可以的。其他没有特别要准备的,实验室按体系要求运行,该有的记录要有。
  • omjia
    第9楼2022/04/27
    现在审核费越来越高了,快要承担不起了。
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 谢谢专家,对于随时做好备查的单位肯定一起最好。
  • 一盏可爱的神灯
    第10楼2022/04/27
    谢谢提醒
    李贝(sunny100) 发表:最好有能力验证或测量审核,这样更容易通过
