wjf318
第6楼2010/04/21
(1)测三价砷时本来不需要加硫脲,为什么加了硫脲的值会比不加硫脲的值偏大呢?(水样都是新配的水样,同样的水样)加不加硫脲为什么会影响呢?
水样中可能也同时存在五价砷,加了硫脲就把五价还原为三价,结果当然偏高。
(2)也是测三价砷的时候,刚测完一遍之后,再测第二遍数值变动非常厉害,大约会增加4-5ug/l左右,最大的一个增加了10ug/l。为什么会存在这种情况呢?
你溶液的酸度够了没有,会不会还原时间不够以致还原不完全。
(3)测五价砷的时候,静置多长时间之后再测?数值会不会跟静置时间有关系?
我不知道你的五价砷是怎么测的,我只知道能测总砷。还是你先通过某种方式先把三价砷给分离了,或者已知三价砷含量。
(4)用蒸馏水配的水样,测得过程中需不需要加抗坏血酸?
硫脲和抗坏血酸的作用都是起到还原作用。
(5)当天配的水样当天测时是一个数,第二天测试时却变大了,这是仪器的问题还是什么别的原因?
这个不是很清楚,但是我知道抗坏血酸都是要当天配制的,会不会因为这个原因。
(6)原子荧光本身的仪器误差能达到多少,就是测同样的水样几次,最大的差值能达到多少ug/l?
每个元素的检出限不一样,每台仪器也不一样,检出限是通过测定求的的。
清水寒烟
第8楼2010/04/21
1.硫脲具有还原作用,加入硫脲的作用是为了还原As,因为只有三价As才能形成氢化物(胂),由此说明你的水样中有五价As存在。
2.前后两次测定,样品值不同,请问是加了硫脲的还是未加的。如果是加了硫脲的,说明样品还原时间还应该延长(半小时以上);如果是未加硫脲的,是否样品浓度太高,存在污染问题,另外不知楼主所配标准浓度是多少。
3.同楼上,原子荧光测定的是总砷(无机砷),价态无关。
4.抗坏血酸也是还原剂,(硫脲+Vc)的还原效果比单独的效果要好;另外抗坏血酸还可以作为掩蔽剂,出去铜等的干扰。
5.水样加了硫脲了吧?时间长了还原作用就会降低了。
6.翻了一下我们的仪器,验收的时候As相对标准偏差是0.4%。
