应该是老天爷的眷顾,让我在退休之前还有机会重归实验室,洗瓶子、摆试管架、写编号、称样品、加酸、消解、定容、静置、上机,我可以一个人从头干到尾,太过瘾了!记不得是哪一年,大概是2006年吧,我就不进实验室了,改行做了实验室管理,因为做实验不是一件可以一心二用的事,如果不踏踏实实地、专心致志地干活,一会儿接个电话,一会儿签个字,一会儿写段报告,一会儿又开个会……你将永远做不好一个实验,所以这十几年,几次想回归实验室,都失败了。
今年,机缘凑巧,我们接了一个很大的土壤测试任务,人手实在不够,我们实验室全员上阵,各阶层人士多多少少都要承担一些基础性的工作——“二级研究员磨土”、“三级研究员复印”、“四级研究员洗瓶子”,每个人都忙得四脚朝天,加上前几天北京疫情反复,好几位实验室人员毫无征兆地被隔离,我终于有机会再次进入实验室“做全套的”的实验。
一个在实验室里混了三四十年“老炮”,相当于实验室里的“容嬷嬷”,走到哪里会给别人造成不安,我懂!所以平时不到万不得已(比如要进行质量监督检查之类),我是不会进实验室给别人添堵滴,非去不可,办完事儿就赶紧出来,别耽误人家工作,所以回归实验室的第一件事儿就是要给自己找一个相对比较独立的小窝。可巧我工作的楼层有一间很小的,带通风橱和上下水的实验室,平时做消解用,没有固定的人在里面,正适合开辟我的专属战场。
这是一个非常理想的地方,不但有通风橱上下水,还有几台简单的仪器设备:一个烘箱,二个电热板,几十个消解罐,还有一台很大很高的台式超声波清洗机,居然日本柴田的(一般都用国产的),标签上面写的仪器设备负责人是我!想起来了,想起来了,很久以前我有一台非常好用的、日本柴田的超声波,某次搬家,被误插在220V的电源上,烧了!我们单位里面的基础设施和仪器设备都是日本产的,大家都知道,日本的电器都是110V的,所以每个设备上都拖着一个变压器,稍有不慎,误插在220电源上,必定玉石俱焚,而且死得透透的,再高级的工程师来了也救不活,我来中心上班的第一天就烧了同事一台电动打字机。某次搬家,一个没嘱咐到,我最心爱的超声波清洗仪就那样去了!当时发誓,一定要再买一台一模一样的,十多年以后,终于买到了,虽然不是原来的型号,但是产地和厂家都符合,也算慰籍了我的老心,当下就把仪器设备负责人写了成自己,但一直没有机会再用,天可怜见,无意中又回到了我的怀中!
地方选好了,我开始慢慢地积攒要用的器具,跟二楼的洗瓶子阿姨要了两把刷子,半瓶清洗剂,硬抢了同屋曹小哥的小盆;小盆是圆的,只能挂在水槽上,水满了就哗哗往外流(顺便吐槽一下现在的实验水槽,又小又深,我猜想设计的初衷是不是堵上塞子直接当盆用),没办法又偷了人家原来放试管的小箱子,箱子是方的,可以直接放进水槽。419弄了一卷无尘纸,217拿了三个试管架,218顺了一个样品箱,430讨来两个蒸馏水瓶子(东市买骏马,西市买长鞭……),我又托同事买了两百多个比色管,五个试管架,十把刷子,一叠粗滤纸,一个酸缸,零零碎碎地集攒了快一个月,终于把东西攒齐了。
这次能有机会进实验室,最直接的原因是同事张队的儿子考大学,所有家长必须在家隔离,这期间我得以做了“全套”的实验,等高考一结束,张队回归,我就彻底失去了上仪器的机会,华丽丽地变身为洗瓶子的“狄姨”。
可是我是那样地喜欢洗瓶子,试管撤下来,一排一排地放在那里,先把废液处理掉,再用清水冲洗干净,然后放在超声波里清洗。我们做的是土壤样品,试管超完以后,就会出现一波一波的、由细细泥土组成的小花纹,既美观又让人有成就感——看,不超行吗?!但是我很快就发现了这样做的弊端,超下来的土太多,放了洗涤剂的水很快就脏了,张队做实验老讲究了,不断要求我换水,可是洗涤剂也很贵啊!于是我想了一个好办法,就是进超声波前先用刷子刷一下,再冲冲就干净多了,我准备了两个刷子,尾巴上是弯的刷脏试管,直的刷超完以后的干净试管,写到这里突然有异样的感觉,谁懂?玻璃器皿是一件奇怪的东西,刷得再干净,用一圈回来,外面必定又是油乎乎的,挂满水珠,放在超声波里,加点洗涤剂超上十分二十分钟,马上又变得晶莹透亮,里外都能形成“水帘”。如果仍然“挂水”,属于没洗干净,需要重新超一遍,超声波连续开,使水温上升很多,试管更容易洗干净。
超好的试管控净水后先泡在清水,这是我的快乐时光,刚超好的试管晶莹剔透,放在装满水的容器中,再一个一个地灌满,让试管里外都多泡一会儿,使洗涤剂溶解得更充分。灌水这个动作我从两岁起就很喜欢,“咕嘟咕嘟”,水泡从小瓶子里冒出来,瓶子充满水重新变得透明,乖乖地沉在水底,多么愉快!我常说刷试管就是带薪公款玩水,一次性占公家两次便宜,合算!泡过一阵儿的试管再用刷子刷一遍,这一遍很重要,不用刷子刷,试管里的洗涤剂光用水冲是冲不干净的,刷完再冲一次,放在新的清水里泡着,放满一盆才开始正式冲水。
把水流调到40ml/秒左右,这个流速可以在1.5秒中装满一个试管,不用等太长时间,也不会溅得到处都是。这次洗的全部是50ml的比色管,在所有常用的玻璃器皿中,我最喜欢5ml刻度吸管、10ml的大肚吸管、25ml的比色管、50ml容量瓶和100m三角瓶,可以达到造型最完美,操作最顺手,清洗最方便的效果。我痛恨10ml以下的容量瓶和25ml以上的移液管,尤其是100ml的移液管,简直是反人类,吸不上来,放不下去,胳臂一直举着,那么大体积,用得着精确到小数点后二位吗?50ml的比色管略大,一把攥不了七个(小试管在清洗的时候,规定是一把攥七个,可以形成一个稳定的圆),可以拿3个(稳定)或是4个,先冲下盖,然后里面冲三次,外面冲一次,再从里到外整个冲一次,算是干净了。冲的时候要让充满水的试管迅速调转180度,这样每次从试管中出来的水就可以再冲冲瓶盖了。
我喜欢用流水不停里冲刷着器皿,所以在冲瓶子的时候,下面是接的是泡着试管的小箱子,试管越洗越少,剩下三五个的时候,就要在里面“捞”,这是最享受的一刻,可以把手放在水里光明正大地玩一会而不会被发现。全部冲好的试管放在红色的塑料盆中,等待泡酸缸。洗试管的过程要用到很多容器,我在每个步骤所用容器都是固定的——从超声波里捞出来的试管规定放在灰色的箱子里冲水;冲好水的试管放在红色的塑料盆里,因为盆比箱子矮,一伸手就能放进去;从酸缸里捞出来的试管放在蓝色的箱子里再次冲洗,冲冼完成后放在一个方盘里准备冲去离子水。可贵的是张队对我这些奇怪的规定表示完全理解,并且坚持执行,从不出错。
我的酸缸是新买的。原来二楼有测汞专用的酸缸,可是有一天我推着用完的试管下楼,洗瓶子阿姨说那个专用的酸缸没地儿了!我专用的,没我的地儿了?我以为自己的耳朵出毛病了,这不是等于我们家的房子里住满了别人,让我睡马路吗!震惊之余,打开“专用”酸缸一看,里面果然泡满了100ml的比色管,还真没有地方了。看来皇后娘娘还没退休,我这个“容嬷嬷”就要混不下去了!盛怒之下,立刻买了个新的,大大的、雪白的酸缸,藏在四楼小屋里,谁也不让碰。
酸缸里的酸开始有相当大的浓度,随着泡试管次数的增加,浓度会逐渐降低,低到一定程度就要补点酸进去。降到什么程度呢,我的判断方法是——溅到胳臂上不疼就该换了!注意,必须是胳臂,手不行,手上的皮太厚,灵敏度不够。这种方法只适用于我一个人,因为我干活的时候不喜欢戴手套,泡酸缸的时候也不戴,徒手把试管一根一根地放在下去,提着瓶盖稍微等一下,让酸液进入试管的底,试管就会“踩”着水口朝上站在水里,像养在缸中的黄鳝。试管多的时候来不及这么玩,只能把酸缸的内箱提起来,把大批试管排好,再慢慢放下去,放的时候要有一点角度,尽量让试管底部充满溶液,全部浸进去后就会头朝上,稍微按一下就能沉底儿了,不然个个大头朝下,不戴手套是处理不了的(不戴手套进行酸缸操作是不规范且危险的,请勿模仿)。
从酸缸里捞出来的试管就不宜再进刷子了,直接冲自来水就好,冲好了再冲三遍去离子水(不要忘记冲瓶子盖),就可以控干了。我们做无机的老派人喜欢控干玻璃器皿,不太喜欢烘干,谁知道是哪儿来的妖风,干净不干净啊!现在还有自动清洗装置,里面一根一根的棍,把试管套上吹里面。我特别怕这种棍子,还有放在水池边上的,一块板上有好多排棍儿的那种东西,意思里洗完了可以挂在上面。容器洗干净了再捅进去东西,恕我实在接受不了,那还洗个什么劲儿呢!
试管控干了,我还负责把他们放在试管架上,方便张队去称样品,我喜欢按试管的高矮和栓瓶盖塑料绳的颜色进行分类摆放,一架子粉色,一架子白色,一架子红色,给这项最无聊的事情增加些不一样的色彩。
