立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
反相高效液相色谱法测定食品中维生素A和E的实操技巧与故障排除
勤能补拙,拙能生巧,我也是
2024/09/20
私聊
原创大赛公告
反相高效
液相色谱
一、操作要点
样品处理
首先,得把样品里的维生素A和E给提取出来。这一步通常要用到皂化处理,就是用碱把样品中的脂肪给分解掉,留下维生素A和E。然后,再用有机溶剂把这些维生素从样品中提取出来。
提取过程中要注意,使用的有机溶剂一定要纯净,不能含有杂质,否则会影响检测结果。
色谱条件设置
色谱柱一般用C18反相柱,这种柱子对维生素A和E的分离效果比较好。
流动相一般用甲醇和水,比如88:12的比例,流速控制在1.0ml/min左右。
检测波长一般选294nm,这个波长下维生素A和E的吸收效果最好。
进样量一般用10μL,进样前要确保样品溶液过滤干净,避免堵塞色谱柱。
数据分析
用高效
液相色谱仪
检测后,会得到一系列峰。根据峰的面积和保留时间,可以计算出样品中维生素A和E的含量。
这里可以用外标法或者内标法进行定量分析,具体方法根据实际情况选择。
二、故障排除
峰形不好
如果发现峰形拖尾或者分叉,可能是色谱柱污染了。可以尝试用强溶剂冲洗色谱柱,或者更换新的色谱柱。
还有可能是流动相比例不合适,可以微调一下甲醇和水的比例试试。
检测不到峰
首先检查样品是否提取完全,提取过程中有没有损失。
再检查检测器是否正常工作,波长设置是否正确。
最后检查进样针有没有堵塞,样品溶液是否过滤干净。
结果重复性差
检查仪器是否稳定,可以做几次空白试验看看结果是否一致。
再检查样品处理过程是否一致,每次提取和进样的量是否准确。
最后检查数据处理过程有没有误差,尽量使用自动化软件进行数据处理。
总之,反相高效
液相色谱
法测定食品中维生素A和E的含量虽然步骤繁琐,但只要掌握好操作要点,注意细节,就能得到准确可靠的结果。
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【仪采论】仪器设备选购那档子事
第十二届原创
2019/08/21
想补钙看这里
第十三届原创
2020/09/24
分析仪器和传感器朝向智能化方向发展
分享
2015/12/24
单原子催化剂的介绍及其相关研究
第十四届原创
2021/08/28
如何验证称量仪器的读数是否准确
第十三届原创
2020/09/17
【仪器说】+国产纯水机验收及试用
第十二届原创
2019/09/12
关于第八届原创大赛“原创新人”奖项说明
原创
2015/12/02
河蟹肝胰腺脂肪酸的测定
悬赏帖
2023/12/08
第十七届原创
2024/09/20
液相色谱-串联质谱法检测食品中维生素D的含量
第十七届原创
2024/09/20
面包中脱氢乙酸钠的检测
第十七届原创
2024/09/20
正反相液相色谱检测维生素的区别
第十七届原创
2024/09/20
维生素A和维生素C的测定:样品处理和提取的区别
第十七届原创
2024/09/20
仪器的发展对人类有什么影响
分享
2024/09/19
柱层析法比色法检测β-胡萝卜素:操作要点及故障排除
第十七届原创
2024/09/19
【心得体会】使用高效液相色谱法分离食品有机酸的心得体会
第十七届原创
2024/09/19
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
酯和内酯红外光谱特征总结
分享
2024/09/20
第十七届原创
2024/09/20
面包中脱氢乙酸钠的检测
第十七届原创
2024/09/20
红外光谱总结-羧酸根阴离子
分享
2024/09/20
正反相液相色谱检测维生素的区别
第十七届原创
2024/09/20
第十七届原创
2024/09/20
红外特征吸收总结-羧酸
原创
2024/09/20
盐酸溶液标定存在误差!!!
求助
2024/09/20
报名即领材料、环境12大解决方案
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
