ICP光谱
JOE HUI
第1楼2022/05/04
楼主,你可以按照仪器报错给出的提示进行排查,检查进样系统气路接口地方是否存在漏气,其次检查炬管是否安装合适,气路是否顺畅。检查切割气气压是否足够,切割口是否顺畅。还有空压机工作不正常,导致切割气不足,导致点火失败。楼主空间环境不好,制冷不给力,空压机散热不畅,工作不正常就会出现这种情况。
123
第2楼2022/05/04
先排查进样系统吧(包括矩管是不是脏了),排查没问题了再排查功率或者气流量。
Ins_8a70d8d0
第3楼2022/05/04
收到,谢谢等我明天试试
第4楼2022/05/04
好的明白,我明天试试
sdlzkw007
第5楼2022/05/05
常规排查找不到问题的情况下建议把点火线圈附近的光耦清洁一下看看。
Insm_cb5d5cd7
第6楼2022/06/14
亲,你们这个问题解决了吗?我们也遇到同样问题。
第7楼2022/06/15
楼主可以参照相关老师回复可以自行先解决一下
Ins_03210126
第8楼2022/06/15
是不是中心管堵了
不懂夜的黑
第9楼2022/06/23
看看排风的风量是否达到要求,排风不畅也会点不着火。再就是氩气不纯,建议存上一瓶可以点燃的氩气,如果再遇到点不着火的时候再把这瓶气接上看看。有时候新罐的一批气都不合格
wxx88
第10楼2022/06/29
我们也出现了这个问题,找不到原因,
