ICP光谱
dahua1981
第1楼2011/08/13
配一系列浓度按条件测
sunmei
第2楼2011/08/13
先编辑方法文件,然后配制标准溶液,再分别测定标准溶液.仪器安装时会简单培训的.
zrrnhj
第3楼2011/08/15
那是不是每做一次样,都需要先做标准曲线呢?
小鬼当家
第4楼2011/08/15
每天开机都要做标准曲线,其中含标准空白,几个浓度点,还有方法空白,QC样等等
第5楼2011/08/15
再问一个问题啊,如果我做到某个元素的强度或浓度为负数,这是怎么回事呢
lilongfei14
第6楼2011/08/15
这个就是要找原因了!有时含量太低了也会出现负数
第7楼2011/08/15
不需要每次做样都做标准曲线,做好了每次调出来,只要用1-2个标样来验证一下
第8楼2011/08/15
除了含量低是一个原因,还有其他哪些原因啊 ,能帮忙说明一下吗,谢谢
