ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/09/03
楼主用的是什么ICP仪器,已经使用了多长时间,楼主是北方的还是西北的?
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/09/03
不知楼主是什么型号,我拆过MPX.先拆上顶盖,再拆前左侧的面板,金属圆桶是一体的,中间有软橡胶连接头.冷却空气的通道要经常清扫,从进风口的吸尘垫,一直到功率管.
wdmisme
第3楼2008/09/12
不用看就是到是斯派克的ICP了不知道是哪一款,把后盖打开就在高压发生器的正上方有一个和空气过滤筛连接的软管,把它拆下来。然后就用手去摸一下,会发现上面有一风速感应器(和电脑CPU用的风扇差不多)然后拿棉签去慢慢清理就好了,不过很麻烦的。还有就是可以改动接地电阻让探测到的电压偏高就没事了,这个工作还是工程师来做比较好。
wudome
第4楼2008/09/16
这个工作最好还是由厂家的工程师来做比较好,建议你拿录象机录下来拆洗过程,以后就可以自己做了。用数码相机把重要的部位拍下来也可以。
cuilian
第5楼2008/09/16
晕! 我刚刚也是遇到了这样的问题,一直点火都点不着,,问了专家,他也是说空气过滤器要清洗了。可是拆下来整理了以后,装上走还是老样子,急啊……
