使用原子吸收检测鱼油铅和镉的消解方法
  • Ins_b99cda83
    2022/05/03
原子吸收光谱(AAS)
  • 本人在做鱼油铅和镉消解是使用的是湿法消解,仪器使用的是原子吸收(石墨炉),但是按照标准上面的方法消解结束,发现下面还有明显的油滴没有消解掉,请问各位大神是否做过相同的实验,有没有好的方法可以推荐推荐呢?(还是想尝试湿法消解)具体步骤如下:使用的标准是5009.12-2017
    铅、镉 湿法消解 (标准曲线浓度为5%硝酸溶液)
    称取固体试样0.5g~1g(精确至0.001g),于100ml三角烧瓶中,加入10mL硝酸和0.5mL高氯酸,在可调式电热炉上消解(参考条件:120℃/0.5h~1h;升至180℃/2h~4h、升至200℃~220℃)。若消化液呈棕褐色,再加少量硝酸,消解至冒白烟,消化液呈无色透明或略带黄色,取出消化管,冷却后用水定容至10mL,混匀备用。同时做试剂空白试验。亦可采用锥形瓶,于可调式电热板上,按上述操作方法进行湿法消解。
  • 123
    第1楼2022/05/04
    试样消解时不使用高氯酸,用10 ml过氧化氢代替试试或者用微波消解
  • ztyzb
    第2楼2022/05/04
    楼主参考下固体废物的电热板消解方法,有机物含量高提前加硝酸浸泡过夜。
  • Ins_b99cda83
    第3楼2022/05/08
    ztyzb(zxz19900120) 发表:
