哪位大虾能帮忙详细指导一下,这仪器哪里出了问题?
  • changing0504
    2006/10/07
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用的是PerkinElmer的200
    下面把实验数据发上来:
    测废水中铜含量
    试样 , 平均值 , SD , RSD , 重复测定
    空白 ,0.043 ,0.0040 , 9.4 , 0.042 0.047 0.039
    标样1 ,0.029 ,0.0044 ,15.1 ,0.025 0.029 0.034
    标样2 ,0.059 ,0.0034 ,5.7 , 0.061 0.055 0.059
    标样3 ,0.111 , 0.0014 ,1.3 , 0.110 0.112 0.111
    相关系数 :0.998536
    试样1 ,0.053 ,0.0438 , 83.3 , 0.096 0.009 0.053
    测铁含量时也类似,标样还凑合,但是到了测试样时
    试样1 ,0.023 ,0.0547 ,241.5 ,0.063 0.044 -0.040
    测锌就更夸张了,标准线都拉不出来,一会测一个值,RSD都在几百左右,试样的测量值更是有正有负
    我是新手,接触仪器不久,最好能说的详细点,谢谢了!
  • 小小小风
    第1楼2006/10/08
    标样1、标样2的值浓度太低,都和空白差不多了。
    另外,这些数据的单位是多少?
    标准系列浓度是多少?
    你测铁的重复性还不错。
    关键是浓度是不是合适。
  • changing0504
    第2楼2006/10/08
    标样1是0.250mg/L,标样2:0.500mg/L ,标样3:1.000mg/L
  • 小小小风
    第3楼2006/10/08
    你的空白为什么这么高?
    空白是什么成份?是指标准空白还是样品空白?
  • 小小小风
    第5楼2006/10/08
    纯水的吸光度怎么可能达到0.043呢?
    应该吸入纯水的时候扣空白,也就是吸入纯水的时候,点blank
  • changing0504
    第6楼2006/10/08
    做完纯水后,它自动扣除空白的,就是我再做一次纯水的话,就大概会是0左右
  • applehuang
    第7楼2006/10/08
    你的主要问题是空白高!测量极不稳定,一般测铜是最容易的!
    可以分析以下几个原因:
    1 燃气是否纯度不够高
    2 火焰类型没有调整正确(有富燃\贫燃\化学计量点几种)
    3 燃烧器高度是否正确
    4 雾化器和燃烧器是否被污染
  • garvinz
    第8楼2006/10/08
    本人也出现过这种情况,主要是光路的调整
  • longdream
    第9楼2006/10/08
    优化一下实验条件,包括燃助比,气体流量,燃烧头高度,但是PPM级别的应该用火焰方法是没有问题的,但是是不是仪器过于老化也说不好.
  • klj466242957
    第10楼2006/10/08
    我们也有专家200,你的问题是样品和标准不匹配,试试标准加入,原吸测0.0X的铁很勉强的,追好浓缩一下
