原子吸收乙炔有微漏
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们的原子吸收是热电s4的,因为之前点火后火焰异常,火焰特别的黄,很旺盛,打电话咨询工程师,说是燃烧头下面的一个什么阀门坏了或者松动,然后自己把燃烧头下面几个螺母都拧紧了下,火焰就正常了,不过担心仪器有其他隐患,所以请工程师来现场检查,结果是燃烧头下面阀门没问题,倒是查出来说我们的仪器乙炔有微漏,但是我们已经用了5-6年了,也没发现什么问题。工程师建议我们换里面的主板要4w大洋。然后又说不换也不不是很大问题,每次用的时候把挡板打开。我怀疑是不是这家伙想赚钱忽悠我们。各位前辈有碰到原子吸收乙炔微漏的情况没有,最终是怎么处理的,我们这老仪器领导不愿意换主板的。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • zmxorhhxa
    第1楼2011/09/25
    漏乙炔,用肥皂水检查管路就行了,换主板做什么??
  • ldgfive
    第2楼2011/09/25
    应助工程师
    如果是火焰发黄,可能是因为空气流量不对
  • xuzhiyou
    第3楼2011/09/25
    大虾能详细讲解一下这个原因吗!
    ldgfive(ldgfive) 发表:如果是火焰发黄,可能是因为空气流量不对
  • hza123
    第4楼2011/09/25
    我也奇怪工程师要我们换主板。
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:漏乙炔,用肥皂水检查管路就行了,换主板做什么??
  • hza123
    第5楼2011/09/25
    流量就是平时检测用的流量。
  • 悠旸
    第6楼2011/09/25
    感觉可能跟主板关系不是太大,火焰发黄可能有几个原因,比如助燃气流量不足,或者助燃气中含油等。不知道楼主的仪器是否在气体控制方面有独特的地方,楼主可以观察一段时间看看是否还有异常情况。
  • coffee8
    第7楼2011/09/25
    火焰颜色可能跟气体流量比例有关系吧
  • coffee8
    第8楼2011/09/25
    怎么解释微漏的问题呀?是管路的微漏吗
    不太明白跟主板有什么关系
  • hza123
    第9楼2011/09/26
    我也不明白,为什么要换板?管路都检过漏的,没问题,火焰发黄,工程师说是仪器控制阀的导致流量的问题,而不是工作站设置的问题,不过自从上次拧紧螺母之后没出现什么异常。
    coffee8(coffee8) 发表:怎么解释微漏的问题呀?是管路的微漏吗
    不太明白跟主板有什么关系
  • 悠旸
    第10楼2011/09/26
    hza123(hza123) 发表:我也不明白,为什么要换板?管路都检过漏的,没问题,火焰发黄,工程师说是仪器控制阀的导致流量的问题,而不是工作站设置的问题,不过自从上次拧紧螺母之后没出现什么异常。
