JOE HUI
第1楼2022/05/05
结果正常啊,毕竟XRF检出限有限,XRF检测出来的总溴的概念不是溴化物,而是指溴元素。总溴超标不一定是PBB和PBDE超标,也有可能物质中含有其它大量的溴化物。用XRF的检测仪器,只能检测总溴和总铬。所以具体的六价铬和PBB,PBDE还需要更详尽的检测!一般来说,总溴超标并不代表着PBB和PBDE也超标。如这边检测出总溴三万多的,PBB和PBDE经化学检测,结果还是很低的。当然,有个别是超标的。
遇到总溴的超标情况,一般都需要进行PBB PBDE的检测,但如果是使用XRF的测试后不妨去看看溴的能谱,其实大多数的溴超标都会显示一个非常高的Ka线跟Kb线能谱,中间可能还会有些PB的La 线的干扰。?
如果是说溴测出来是几万的话,不可能是其它元素的影响,之所以检测合格,是因为虽然也是含有溴,但不是ROHS所涉及到的地方,正常测出来几万的话,换算成阻燃剂的量都是很大的。
用XRF测试电子和电器物料,在68%的置信水平(程度)下,各元素判断依据和结果如下:
Pb<700PPM:P; 700
Hg<700PPM:P; 700
Cr<700PPM:P; Pb>700PPM:V, 豁免:E
Cd<70PPM:P; 70
Br<300PPM:P; Br>300PPM:V, 豁免:E
P:Pass 合格
F:Fail 不合格
V:Validate 需要采用化学分析方法进一步验证
E:Exempt RoHS豁免
溴化阻燃剂不止是PBB,PBDE,主要还有四溴双酚
还有六溴环十二烷,所以总溴含量高并不代表PBB,PBDE会超标。
