安捷伦7890A气相色谱仪ECD检测器做761有机氯δ-六六六会分峰是什么原因,求大佬解答
  • Ins_a7435d4e
    2022/05/05
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890A气相色谱仪ECD检测器做761有机氯δ-六六六会分峰是什么原因,求大佬解答
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/05
    可能是δ-六六六转化成了其它异构体,六六六很稳定,不容易分解的。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/05/05
    维护一下进样口,特别是 衬管,进样口温度不要太高,色谱柱头切割一下再进样
  • 安平
    第3楼2022/05/06
    楼主具体描述一下具体问题,详细描述一下具体分析条件为好,什么叫做分峰?
    如果单标的d-666出现多个色谱峰。
    首先确认标品是否正常,其次确认进样针、样品瓶、溶剂是否存在干扰。
    再次,建议降低进样口温度、更换惰性衬管、减少或者去除石英棉、维护或者更换色谱柱实验。
  • Ins_a7435d4e
    第4楼2022/05/06
    δ-六六六的单标出现了两个峰,混标的δ-六六六也出现了两个峰,而且也和单标的峰对的上,衬管,色谱柱,都是新的,进样针也刚洗过,方法和之前的一样没有变化,就这次换了新的色谱柱出现了这个问题,具体的升温方法如图,
    安平(byron1111) 发表:楼主具体描述一下具体问题,详细描述一下具体分析条件为好,什么叫做分峰?如果单标的d-666出现多个色谱峰。首先确认标品是否正常,其次确认进样针、样品瓶、溶剂是否存在干扰。再次,建议降低进样口温度、更换惰性衬管、减少或者去除石英棉、维护或者更换色谱柱实验。
  • Ins_a7435d4e
    第5楼2022/05/06
    应该不是分化,我这个是双塔双进样的,后柱没有这样的情况
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:可能是δ-六六六转化成了其它异构体,六六六很稳定,不容易分解的。
  • Ins_a7435d4e
    第6楼2022/05/06
    进样口温度250,会太高吗?衬管是新的
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:维护一下进样口,特别是 衬管,进样口温度不要太高,色谱柱头切割一下再进样
    第7楼2022/05/06
    你的ECD是多少温度,要设定为300度。看不清你的图片,ECD才120度吗?
  • 安平
    第8楼2022/05/07
    既然有双通道,可以将进样针、色谱柱、衬管、前后对调一下确认问题。
    看上去似乎是某一通道的惰性不良所致。
  • Ins_a7435d4e
    第9楼2022/05/07
    ECD温度320
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:你的ECD是多少温度,要设定为300度。看不清你的图片,ECD才120度吗?
