【求助】怎么确定XPSpeak41中的各个参数?
XPS及其它能谱仪
  • 用XPSpeak41分析软件拟合谱峰时,初学者要靠什么经验确定background 的高低结合能的位置和添加的峰的峰位?请大家务必帮忙啊,正急需分析数据呢!
  • dullrobber
    第1楼2007/04/22
    先用ORIGIN7.0扣除本底,然后再导入这个软件中,峰的位置主要要看文献和专业目录
  • 可人
    第2楼2007/04/23
    怎么用origin7.0扣除本底?还有专业目录您给介绍一个吧
  • adomslion
    第3楼2007/04/25
    怎么用origin扣除本底啊,不是XPSPEAK4.1里面自动扣除吗?你就选用sharley本底就可以了;其它参数嘛,主要是峰的位置和峰的类型(s?p?等等)需要你选定,而曲线类型去掉固定选项。同时,最好将峰的位置固定。拟合后,峰面积和半峰宽都给出了。
  • 可人
    第4楼2007/04/25
    直接用XPSpeak41,选择sharley本底就可以扣除了?峰的位置要是固定,拟合就会不是很接近,曲线类型是哪个选项啊?我怎么没有找到?还有L-G比怎么确定?还是要固定到它自动给的80%?
    问题比较多,呵呵,多帮忙吧
    adomslion 发表:怎么用origin扣除本底啊,不是XPSPEAK4.1里面自动扣除吗?你就选用sharley本底就可以了;其它参数嘛,主要是峰的位置和峰的类型(s?p?等等)需要你选定,而曲线类型去掉固定选项。同时,最好将峰的位置固定。拟合后,峰面积和半峰宽都给出了。
  • pe6098_1960
    第5楼2007/04/25
    L-G比用自动
    初值要给好
    否则无解
  • adomslion
    第6楼2007/05/03
    曲线类型主要就是看分析S壳层还是d壳层等,在最上面就有,默认设置是s壳层的。LG比例不能固定。同时,峰的位置必须固定,否则就随意性太大了。固定峰位置后,拟合不太好,则说明被拟合的峰应该是多个峰的叠加。
  • 可人
    第7楼2007/05/07
    能给讲讲分峰的原理吗?介绍一些专业的书籍资料也行,实在是很迷惑。
    adomslion 发表:曲线类型主要就是看分析S壳层还是d壳层等,在最上面就有,默认设置是s壳层的。LG比例不能固定。同时,峰的位置必须固定,否则就随意性太大了。固定峰位置后,拟合不太好,则说明被拟合的峰应该是多个峰的叠加。
  • st03zhxh
    第8楼2007/05/15
    我使用XPSpeak分峰时,曲线类型用shirley,峰位和L-G比等都不固定,除了有时为了使某个参数达到某个值或在某个范围内。峰位调整到可能是分峰后的峰位处
    kerener_99 发表:直接用XPSpeak41,选择sharley本底就可以扣除了?峰的位置要是固定,拟合就会不是很接近,曲线类型是哪个选项啊?我怎么没有找到?还有L-G比怎么确定?还是要固定到它自动给的80%?
    问题比较多,呵呵,多帮忙吧
  • 123456789ww
    第10楼2007/05/25
    用该软件后就不用Origal了
