tygy
第1楼2007/04/11
我用的是岛津通常用乙晴:水= 7:3的流动相为4.0MPA左右,纯乙晴流动相为2-3MPA
xulili_803011
第2楼2007/09/11
造成液相基线不稳的原因很多,柱子只是其中的一个方面,流动相配置是否均匀,外界温度是否恒定,仪器的输液管路是否有污染,外加电压是否稳定,这些都可能造成,基线不稳。柱压大的原因也很多,比如流动想的粘度,柱子的长度,温度等因素都可能造成柱压大,我用的是Waters1525-2996-tcm仪器,甲醇平衡时,25 cm色谱柱,柱压大概为1100到1200 psi。对于梯度淋喜,本身其噪音就要比等度时大,基线不易平稳。
