气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/05/06
真就开局一张图,结果全靠猜-------------------论坛里的大佬是有多牛逼才能解决楼主的问题呢!!!!!!!!!!!!!!!!
JOE HUI
第2楼2022/05/06
楼主,若只出现一个倒峰。是在刚进样的时候出现的,所谓进样峰,这个可能是气密性不好造成的。只需检查气密性。其它信息不够,需要提供更多条件。
myoldid
第3楼2022/05/06
你截个图至少把时间和响应值带上吧,这个猜都不好猜,不知道是刚进样出现的还是你目标峰,也不知道是啥进样器顶空还是液体还是其他
Ins_7f59ac42
第4楼2022/05/06
我测的是石油烃,前几天测还好好的,昨天今天测就这样,倒峰在前中后都出现过,大概就这样
深蓝
第5楼2022/05/06
有没有维护过什么位置?动过什么没有
第6楼2022/05/06
没有动过位置
zyl3367898
第7楼2022/05/06
色谱柱两端的石墨垫破损,会造成这样的倒峰,你把石墨垫换成新的,检查色谱柱两端的尺寸是否正确,还要拧紧色谱柱。
guigui
第8楼2022/05/07
气密性,可能漏气
安平
第9楼2022/05/07
如果不进样,待机准备过程中是否也会出现倒峰?长时间待机的时候,倒峰出现的时间间隔是否比较固定? 如果是这样的话,故障原因可能与气源发生器有关。
第10楼2022/05/07
有可能是检测器污染,检查检测器喷嘴是否污染。
报名即领材料、环境12大解决方案
