气相色谱(GC)
123
第1楼2022/05/06
误差是8~10%的样子
wuyuzegang
第2楼2022/05/06
2010年版药典要求气相顶空进样的系统适用性试验:以内标法测定时,对照品溶液连续进样5次,所得待测物与内标物峰面积之比的相对偏差(RSD)应不大于5%,若以外标法测定,所得待测物峰面积的(RSD)应不大于10%。
通标小菜鸟
第3楼2022/05/06
气体进样的话RSD要比液体进样高,还有气体进样如果是手动进样的话误差更大,比如进样手法的影响,进样针插入说深度,进样速度等等都会有所影响
yifan1117
第4楼2022/05/06
气体进样本来就难度大一些
xiaoheihei
第5楼2022/05/06
气体进样一般情况下还可以的,一般常量半微量是3%重复性可以的。具体还要看浓度,样品,以及你的针的气密性,进样口压力大小等因素。一般要求高的话就是六通阀十通阀进样。一般标准方法手工扎针会说明重复性的。
zyl3367898
第6楼2022/05/06
气相检定规程上是液体进样不超过3%,气体进样哪个标准上规定?
valorb
第7楼2022/05/06
你可以找一些国标看看
chien_2007
第8楼2022/05/06
进的标准气吗
Insm_118f144e
第9楼2022/05/06
进来学习了
p3334640
第11楼2022/05/07
药典规定标准
报名即领材料、环境12大解决方案
