气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/05/06
检查是否漏气;检查设置是否正确,有时候设置的几个参数出现矛盾的地方,是无法达到设定值的。可以调整某个参数看一下其他相关参数的变化情况。
Ins_b9891d45
第2楼2022/05/06
我们这个是手动自己调的
123
第3楼2022/05/06
详细检查进样口的隔垫,垫圈,特别是柱子的接头,肯定有漏气
zyl3367898
第4楼2022/05/06
重新调成不分流,压力能上吗?如果还不上,说明有漏气的地方。
xiaoheihei
第5楼2022/05/07
仪器是阀门调节分流和不分流进样的,标准是要求不分流,但是调分流阀后柱前压变成0了推测是机械阀控制流量的手动分流毛细进样口色谱,常见的是稳压阀控制柱前压力,给出合适的柱流量,不分流的话,分流针型阀后面的电磁阀初始关闭,进样一定时间后开启,排出衬管内溶剂。调分流阀后柱前压变成0了——调节分流针型阀开度越大,分流流量越大,柱压就有所减小,极端情况下全开,没有进样口载气全部分流阀放空,柱前没有压力,你确定你是开的太大了吗?还是进口有漏气现象。漏气可以堵一下出口打压一下就知道了。
安平
第6楼2022/05/07
楼主具体使用什么型号的仪器?详细说明具体情况为好。如果可以排除泄漏的话。一般的仪器,哪怕是使用机械阀控制方式的GC,也不至于做不分流时出现类似的问题。一般是不需要调节分流阀的,系统一般会自带电磁阀,控制分流的开关状态。建议恢复分流阀状态,控制分流的开关电磁阀,如果不奏效。可能有硬件故障,建议报修。
绿树之林
第7楼2022/05/07
标准分流和不分流仅供参考,正常来说你的设备条件还是要自己来找的,如果分流能做没必要不分流。
P3268170
第8楼2022/05/07
拧错阀了吧,要不就是国产仪器流量压力传感器故障?
