水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/05/06
一般要求当日完成检测,不能完成的,加硫酸固定,24小时内完成,当然不是所有的水样加固后都不变化,污水成分复杂,最好还是及时检测。
123
第2楼2022/05/06
pH小于2固定,COD至少可保存2天,其它项目应当天测定
JOE HUI
第3楼2022/05/07
水样采集后如不能及时测定,应对水样做如下处理。 COD:水样采集后,应加入硫酸将PH调至<2,以抑制微生物的活动。样品应尽快分析,必要时应在4℃冷藏保存,并在48h内测定。 氨氮:水样采集在聚乙烯瓶或玻璃瓶内,要尽快分析。如需保存,应加硫酸酸化水样至pH<2,2-5℃下可保存7天。 总磷:水样采集后,加硫酸酸化至pH≤1保存。溶解性正磷酸盐的测定,不加任何保存剂,于2-5℃冷处保存,在24h内进行分析。 总氮:水样采集后,用硫酸酸化到pH<2,在24h内进行测定。
