程序升温的温度保持阶段出峰,且已达到方法最大保持时间,分离度依然不达标,请问可以通过降低流速延长温度的保持时间来提高分离度吗?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 程序升温的温度保持阶段出峰,且已达到方法最大保持时间,分离度依然不达标,请问可以通过降低流速延长温度的保持时间来提高分离度吗?一般情况下可以改变成熟方法温度保持时间吗?方法需要重新验证吗?
  • 安平
    第1楼2022/05/09
    分析方法可以有微调的。流速和柱温都可以有所调整。
  • 歌名
    第2楼2022/05/11
    看你这个应该是按照药典做,可调的空间比较小,药典方法要求比较严格,特别是那些要做审批的和开了数据跟踪功能的,最好还是保持药典方法一致,不然后期数据解释很麻烦。就你图片贴的两个峰这分离度看起来应该挺不错的,将低流速、降低点进样口温度,降低升温速率、换柱子都可以一试,最好还是验证一下
