气相色谱(GC)
guohua
第1楼2015/12/26
介绍一下你的方法吧,比如是直接进样还是HS进样,用的什么色谱柱等等,你的校正曲线的相关系数是多少,点全都不对还是只有一二个不对。
qqqid
第2楼2015/12/28
估计是实验用水或者玻璃量器没有处理好,严格按照标准方法做,卤代烃还是比较好做的。
xiaowei063
第3楼2015/12/28
如果是手动进样的话我觉得真的是没有什么好办法
www
第4楼2015/12/29
这个浓度点不同不是导致线形性不好的原因。你的相关系数多少?怎么进样?
zy越
第5楼2016/05/22
老师 请教一下你 顶空进样解决了吗? 我现在也在做饮用水中三氯甲烷的测定,标曲不是很好,梯度为:0、0.2、1.0、2.0、4.0、10ug/L方法给的曲线,我刚尝试做,没有用顶空瓶,选用的是100 mL容量瓶(封口膜缠绕两层,40℃水浴1h),线性9都没有。手动进样(100ul)进样针。你有什么好的经验吗,还有就是需要注意什么在进样的时候。用的是HP-5的柱子,想问问你们三氯甲烷的出峰时间和程序升温。
Freya13
第6楼2016/05/27
我之前也是用顶空法,手动进样,和你一样线性不好,没有一次线性达到0.99以上,但是我现在用液液萃取做的话线性还好。由于三氯甲烷挥发性过强,所以最好还是用吹脱捕集做。
m3173593
第7楼2016/12/22
我今天也做三氯甲烷和四氯化碳,四氯化碳线性还可以,三氯甲烷直接没线!我用的是顶空
Insm_f245c5d2
第8楼2020/12/11
你好,我想问一下有关顶空进样器,气相色谱仪的一些问题。
Insm_5ac73134
第9楼2021/05/26
老师请问您问题解决了没?我也是四氯化碳线性很好,但是三氯甲烷不行
深蓝
第10楼2021/05/26
实验室是否会用到三氯甲烷试剂
