气体检测
fb66
第1楼2007/04/11
我们用纯水
sgsc68
第2楼2007/04/11
可以用氮气稀释。翠:标样是液体,怎能用氮气稀释?
智慧的弟弟
第3楼2007/04/12
是标样,标样是溶液。不是标气
jianpingzheng
第4楼2007/04/13
如果是买来的标液应该带着说明书的,按照说明书的要求稀释。如果是自己配制的,按照方法上的要求稀释就可以,不知道你用的什么分析方法?
第5楼2007/04/14
环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法
大黄
第6楼2007/04/16
以下是GSBZ50037-95标准样品的证书说明:临用时割开安瓿,用10mL干燥洁净移液管从安瓿瓶中准确移取浓样10mL于250mL容量瓶中,用甲醛吸收液定容。
llscmary999
第7楼2007/04/16
采样用的吸收液稀释,注意先做一下空白,空白太高不行
amoeba1982
第9楼2007/04/16
食品中二氧化硫检测时,一般用四氯汞钠溶液稀释,不知道从环保总局买的标准是否适用于食品检测!
第10楼2007/04/17
那做空白是用去离子水还是用甲醛甲醛吸收液?
cp7796
第12楼2007/05/09
那肯定都是要用甲醛缓冲吸收液液稀释
