基线固定时间漂移
  • Ins_e132786e
    2022/05/08
气相色谱(GC)
  • 岛津气相色谱基线感觉固定时间漂移,出杂峰,这个是什么原因或者怎么处理下
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/09
    检测器端色谱柱断开,检测器用死堵堵住,升温老化柱子3-4遍看看
  • 123
    第2楼2022/05/09
    柱子中残留有机溶剂或柱子固定相流失会导致基线不稳(基线波动较大,出峰),一般将柱子两端截去一小段,然后老化1小时左右即可
    载气流量的变化会导致基线漂移,检查进样口处源是否拧紧、查看气瓶气体是否充足
    柱子切口不平或是装柱长度不合适,也会引起基线不好,主要是出现毛刺;
    载气不干净;
    检测器污染(感觉这个出现的比较少)
    检测器喷嘴是否污zd染,后面三种情况主要是出杂峰。
  • JOE HUI
    第3楼2022/05/09
    楼主,检查进样垫是否老化石英棉是不是该更换了。衬管是否清洁。或者更换新的衬管,色谱柱需要老化或割点柱子
    检测器污染也可能造成基线问题,需要考虑清洗维护等。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/05/09
    维护一下仪器,进样口隔垫,衬管,分流平板换一下,色谱柱头切割一段,色谱柱接检测器端拆下,检测器用死堵堵住,编辑升温程序对色谱柱及检测器进行老化,老化4小孩小时以上,然后再全部装好,先走空白溶剂,走个十几针空白溶剂,将脏东西走走干净
  • 安平
    第5楼2022/05/09
    楼主具体分析什么样品?详细描述一下具体的分析条件为好。
    主峰后面的基线扰动,并非是出峰,看上去像是色谱柱或者检测器存在污染。
    建议维护和老化色谱柱,老化检测器实验。
  • 安平
    第6楼2022/05/09
    建议修改分析方法,延长程序升温高温段的时间。
    如果有必要,建议更换色谱柱。
  • PAEs
    第7楼2022/05/09
    维护下进样口,老化下色谱柱试试
  • xiao-jin
    第8楼2022/05/09
    什么检测器?是否是程序升温?该基线情况是仪器才使用还是突然出现?希望楼主将仪器信息再介绍详细点。
    第9楼2022/05/09
    衬管换成新的,色谱柱老化,柱头切一段。
  • 安平
    第10楼2022/05/10
    从图上可以看出,楼主使用了fid检测器。
    楼主详细介绍分析条件和具体的情况,非常有必要。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:什么检测器?是否是程序升温?该基线情况是仪器才使用还是突然出现?希望楼主将仪器信息再介绍详细点。
