123
第1楼2022/05/09
①普通型采样管法(预测流速法)原理:采样前预先测出各采样点处的排气温度、压力、水分含量和气流速度等参数,结合所选用的采样嘴直径,计算出等速采样条件下各采样点所需的采样流量,然后按该流量在各测点采样。
适应范围:适用于工况比较稳定的污染源采样。尤其是在烟道气流速度低、高温、高湿、高粉尘浓度的情况下,均有较好的适应性。并可配用惯性尘粒分级仪测量颗粒物的粒径分级组成。
②皮托管平行测速采样法原理:此法与普通型采样管法基本相同,将普通采样管,S型皮托管和热电偶温度计固定在一起,采样时将三个测头一起插入烟道中同一测点,根据预先测得的排气静压,水分含量和当时测得的测点动压、温度等参数,结合选用的采样嘴直径,由编有程序的计算器及时算出等速采样流量(等速采样流量的计算与预测流速法相同)。调节采样流量至所要求的转子流量计读数进行采样。采样流量与计算的等速采样流量之差应在10%以内。
适应范围:适用于工况发生变化的污染源采样。当工况发生变化时,可根据所测得的流速等参数值,及时调节采样流量,保证颗粒物的等速采样条件。
③动压平衡型等速采样管法原理:利用装置在采样管中的孔板在采样抽气时,产生的压差和与采样管平行放置的皮托管所测出的气体动压相等来实现等速采样。
适应范围:适用于工况发生变化的污染源采样。当工况发生变化时,它通过双联斜管微压计的指示,可及时调整采样流量,保证等速采样的条件。
④静压平衡型等速采样管法原理:利用在采样管入口配置的专门采样嘴,在嘴的内外壁上分别开有测量静压的条缝,调节采样流量使采样嘴内、外条缝处静压相等,达到等速采样条件。
适应范围:用于测量低含尘浓度的排放源,操作简单,方便。但在高含尘浓度及尘粒黏结性强的场合下,此法应用受到限制。也不宜用于反推烟气流速和流量,以代替流速流量的测量。
wuyuzegang
第2楼2022/05/09
等速采样是烟道烟气流速大于5m/s的时候采样的采样手段,但对于小于5m/s的烟气流速根据实际情况,在2.5m/s以上根据平均流速和所选的烟嘴的直径进行恒流采样,对于小于2.5m/s的流速按照2.5m/s的流速计算恒流采样的流量。
原因就是:当采样速度大于采样点烟气速度时,处于采样边缘以外的部分气流进入采样嘴,而其中的尘粒则由于本身运动的惯性作用,不能改变方向随气流进入采样管,继续沿原来的方向前进,使采取的样品浓度低于采样点的实际浓度。当采样速度小于采样点的烟气速度时情况正好相反,样品浓度高于实际浓度。只有采样速度等于采样点的烟气速度时,样品浓度才能与实际浓度相等。
JOE HUI
第3楼2022/05/09
固定污染源废气,污染物以颗粒物形式、气态形式或两者兼有的形式存在。在固定源废气排气管道中,颗粒物流速分布一般不均匀,采样时需要保持等速采样以减少采样误差,除非有相关标准明确规定可以恒定流量采样外,否则不可以采用恒定流量;气态污染物一般分布均匀,则可以采用定流量采样。
在大多数生态环境标准中,颗粒物采样基本都是明确等速采样方式,而且也必须是等速采样的方式。
在生态环境部可查询的标准中,目前我仅发现一种特殊情况采用恒定流量方式采样,具体内容见《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 (暂行)》(HJ 538-2009),如附件所示
不过,小编对于这种采样方式保留意见,不建议使用。因为在生态环境部官网查询的标准中,还有一个《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 685-2014),和HJ 538标准名称一致,内容更加详细,但采样方式去掉了恒定流量方式,明确为等速采样方式。具体如附件所示
