太阳光辐射传感器辐射值测量用途
  • 绿光气象站
    2022/05/09
环境监测政策法规
  • 太阳光辐射传感器辐射值测量用途
    随着太阳能源利用开发建设,相关的行业领域对太阳能观测业务开展规划、评估和建设,为获取准确可靠的科学,很多太阳光辐射传感器需要全天候精密追寻太阳,要求追寻精度高、运行平稳、可靠全天候全自动系统。绿光全自动太阳光辐射传感器是为满足环境、太阳能评估、气象监测等领域高精度的太阳辐射测量与应用而研发的高精密仪器。
    太阳光辐射传感器产品应用于光伏、光热、气候、环境、太阳能源、科研教学等相关领域,采用主动追寻和被动追寻相结合方式,以主动追寻为主,被动追寻为辅,由于采用了全新算法和精密结构,追寻精度优于0.1°。
    太阳光辐射传感器是目前普遍使用的无人值守型太阳辐射仪,解决了国内太阳辐射仪器需人工维护的弊端(尤其是直接辐射和散射辐射),真正满足全自动化追寻测量。
    太阳光辐射传感器是基于光电原理的太阳辐射观测装置及实现方法,它由感光元件和微处理器组成,具有速度快,监测精准,功能齐全的特点。太阳光辐射传感器外形美观小巧,占用空间小;通过宽电压DC10~30V供电,适用三线制或四线制接线方法,接线简单,安装方便。
    太阳光辐射传感器配置高精度的感光元件,宽光谱吸收,全光谱范围内吸收量高,稳定性好;在感应元件外安装透光率高达95%的防尘罩,罩体采用特殊处理,能减少灰尘吸附,有效防止环境因素对内部元件的干扰,可以较为精准的测量太阳辐射量。
