原子吸收GGX-800AAS波峰问题
  • Ins_eb5a65e9
    2022/05/09
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问各位老师,我用原子吸收测土壤中全钾时波峰为什么会这样呢
  • 夕阳
    第1楼2022/05/09
    是火焰法还是石墨炉法?吸光值看不到啊?是不是模拟监测图的Y轴坐标的范围太小了而造成钾的吸收峰超程所致?能否上传一个完整的模监测图形?
  • Ins_eb5a65e9
    第2楼2022/05/09
    老师用的火焰法
  • chun29
    第3楼2022/05/09
    感觉是波长没调整好。
  • 夕阳
    第4楼2022/05/09
    如果是火焰法,哪有什么“波峰”出现啊?雾化器吸入样品后,在模拟检测画面上出现的一般该是一条水平的带波纹状的直线,可是楼主给出的照片没有看到样品的吸光值的带有波纹的直线啊?此外,楼主的工作曲线显示的也不完全。最好用屏幕截图法,将整个屏幕完整地拷贝下来再上传,以便版友应助。可是楼主上的照片中哪种记录都不完整。是在令人费解。正常火焰分析时的样品理论吸光度信号见附图中的红色线段:
    Ins_eb5a65e9(Ins_eb5a65e9) 发表:老师用的火焰法
  • Ins_eb5a65e9
    第5楼2022/05/10
    不好意思老师,因为我不经常用原子吸收,仪器上用的不熟练,我用钾灯时就出来了这个的波长,用的镉灯出现的波长有一个最高点
    夕阳(anping) 发表: 如果是火焰法,哪有什么“波峰”出现啊?雾化器吸入样品后,在模拟检测画面上出现的一般该是一条水平的带波纹状的直线,可是楼主给出的照片没有看到样品的吸光值的带有波纹的直线啊?此外,楼主的工作曲线显示的也不完全。最好用屏幕截图法,将整个屏幕完整地拷贝下来再上传,以便版友应助。可是楼主上的照片中哪种记录都不完整。是在令人费解。正常火焰分析时的样品理论吸光度信号见附图中的红色线段:
  • Ins_eb5a65e9
    第6楼2022/05/10
    我们这个仪器是自动寻峰的
    chun29(chun29) 发表:感觉是波长没调整好。
  • 夕阳
    第7楼2022/05/10
    终于明白了。楼主所说的“波峰”指的是阴极灯的发射谱线轮廓出峰的问题,请看:
    镉灯发射谱线轮廓(有最大峰值)
    钾灯发射谱线轮廓(没有最大峰值)
    钾灯没有发射谱线最大峰值的原因推测如下:
    如果上面的两张图均为阴极灯的发射谱线的轮廓图的话,那么钾灯的发射谱线看不到最大峰值的原因多为波长偏移所致;或者是仪器的灯电流与负高压匹配不佳造成的。只要重新做波长校正后就会看到钾灯的波长了。
    Ins_eb5a65e9(Ins_eb5a65e9) 发表:不好意思老师,因为我不经常用原子吸收,仪器上用的不熟练,我用钾灯时就出来了这个的波长,用的镉灯出现的波长有一个最高点
  • Ins_eb5a65e9
    第8楼2022/05/11
    好的,谢谢老师的解答
    夕阳(anping) 发表:终于明白了。楼主所说的“波峰”指的是阴极灯的发射谱线轮廓出峰的问题,请看:镉灯发射谱线轮廓(有最大峰值)钾灯发射谱线轮廓(没有最大峰值)钾灯没有发射谱线最大峰值的原因推测如下:如果上面的两张图均为阴极灯的发射谱线的轮廓图的话,那么钾灯的发射谱线看不到最大峰值的原因多为波长偏移所致;或者是仪器的灯电流与负高压匹配不佳造成的。只要重新做波长校正后就会看到钾灯的波长了。
