山羊
第1楼2011/07/18
检测器上以前的设置是 254 4 360 100 254是样品吸收波长,一般选择在样品的最大吸收波长,而且在此吸收波长下没有流动相吸收的干扰4 样品信号的谱带宽度,应覆盖样品吸收谱带的半峰宽(假设样品吸收谱带为高斯峰)360 参比吸收谱带,应选择在尽量靠近样品吸收谱带,而且在此区域没有或尽量低的吸收强度100 参比峰谱带宽度,要大于或等于样品谱带宽度注意:增加样品谱带宽度,会降低样品的吸收强度,但会降低噪音 选择合适的参比吸收波长可以减小梯度洗脱过程中的基线漂移
