岛津2020NX和安捷伦5977B
  • Ins_8f72693b
    2022/05/10
气质联用(GCMS)
  • 求助各位大神,我公司要采购一台GC-MS,主要是检测塑化剂和食品芳香物质的检测,现在D家推的是QP2020 NX,A家推的是5977B+8860,有没有对两台设备有过研究的,求指教?(PS. 目前D家的报价高于A家 )
  • 123
    第1楼2022/05/10
    气相色谱部分配置进样口,自动进样器(顶空和固相微萃取是否需要)。质谱仪部分带化学电离源,还是只有电子轰击电离源,真空泵配置大泵的话真空稳定,实验方便,小泵的话就要看你们的停机维护频率,如果没有太多要求的话也可以的。比如两家产品的真空泵配置分别是255L/S和400L/S,显然是有差别的;扫描速度也是这个,分别是12500和20000amu/S。还是在耐用性,易用性,通用性,方便维护维修等方面考虑一下,当然还要考虑价格因素,通常说性价比高就可以。
  • sdlzkw007
    第2楼2022/05/10
    小心求证一下,不管是哪家都需要详细配置和对应的价格。比如进样口压力调节范围0~100psi和0~120psi是有差距的。特别是对于细内径色谱柱分析测试多氯联苯等高沸点物质,需要340℃和对应的流速换算出来的压力,超出了范围就方法受限了。质谱部分也是五花八门的,比如5977B分为四个类型的离子源装配线,不锈钢,惰性,带拉出的惰性,超高灵敏度离子源,以及可选择化学源控制的气相色谱选配部分。建议你多调研对比一下。
  • 绿树之林
    第3楼2022/05/11
    我用过5977B 8890,感觉安捷伦相对于岛津要好点,毕竟他们除了气相气质以外色谱柱等耗材也是最厉害的,而且最关键一点,安捷伦售后相对岛津来说更加适合第三方实验室,他们除了贵真的没啥可以黑的。
  • 深蓝
    第4楼2022/05/11
    这两家都还不错的,岛津的后期费用会低一些
  • 安平
    第5楼2022/05/11
    s的综合性能会好一点。
    性价比高,操作简易。
