气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/05/11
水分高需要烘烤柱子过夜,提高下离子源温度,氮氧高可以多数是有漏气,检查各接口,有些接口虽然很久都没有动过,但是也会慢慢的有点松动。比如柱子进样口前端和质谱端螺母,GC端进气口,MS端传输线等,可以棉签粘丙酮手动调谐捡漏等。
123
第2楼2022/05/11
应该是管路中以及色谱柱的水未能除净,建议将柱温设置为100度左右烧上1个小时后再调谐,也可能是 氦气纯度不高导致
通标小菜鸟
第3楼2022/05/11
楼主长时间关机不开机,刚开机前需要维护一下仪器,检查一下色谱柱接口有没有松动,石墨垫该换的换,质谱端真空腔密封垫看一下有没有凸起不平整等等,放空阀拧紧。抽真空至少一个晚上,第二天早上开始调谐,一般第一遍调谐都是不太好的,过一段时间再进行二次调谐。这时候一般都降低下来了,如果还有一点高,那就走几针空白样品,在走样的同时也相当于对仪器进行老化
安平
第4楼2022/05/11
楼主具体使用什么型号的GCMS?一般情况下,抽一小时是不够的。建议目前不做任何判断,多抽几个小时再说比较稳妥。水峰高,不需要考虑的。
Ins_4a44ccdd
第5楼2022/05/11
是7890b-5977b,我准备明天早上去看一下,到明天应该算是抽真空24小时了,到时候再去看看调谐结果,那我这个氮氧比算漏气吗?氮气7.9氧气1.4,我有问过安捷伦客服说是不漏气,但是这个比例好像接近3-5:1了吧
symmacros
第6楼2022/05/11
长时间没有开机,很不错了,过夜抽真空,水分会下来。走个程序升温会更好些
lijing320323
第7楼2022/05/11
咨询工程师
oscar_2007
第8楼2022/05/12
建议抽真空12小时以上,再重新调谐。不要急着找问题,目前看来水峰过高。
bfm00
第9楼2022/05/12
维护下进样口,抽真空过夜
原天
第10楼2022/05/12
你抽的时间不长,先抽个一天再看,在安的要求中,氮气比69小于10%都可以通过气检的。好的真空度,氮氧比能达到2以内。到时还是这样,你再看看CO2的峰吧。
