123
第1楼2022/05/11
在柱长固定的情况下,内径决定了柱体积,RPC在放大层析规模时,都是在优化好层析条件后,固定柱长不变,增大层析柱内径来放大。反相介质粒径普遍较小,本身有着较高的柱效,一般所用层析柱柱长较短对于寡肽等生物小分子,适当增加柱长能够改善Rs生物大分子在反相柱中的保留值对于流动相的微小变化十分敏感,可以认为是由开/关机制控制,增加柱长不能明显改善Rs
歌名
第2楼2022/05/11
去看下柱效计算公式就知道了,一定条件下,层析柱直径越大,柱效越低,直径越小,柱效越高;一定条件下,层析柱载样量只跟填料量相关(载体),填料多,载量大,填料少,载量少,但是填料多势必增大柱体积;工业一般追求高通量、高柱效,所以公司里面做蛋白的层析柱一般都是高,但不要一定细,要看工艺要求,想简单的G25一般1.4m高,直径20cm左右算是比较大的了,像脱热源的而一些柱子直径可能就是5cm左右,高度也能达到0.8-1.3m左右,就是要在满足柱效要求前提下尽可能的增大通量,提高生产效率
