可以参考一下说明书
附录
过滤器使用说明
1、 按照图式高度安装
2、 过滤前必须先排尽水管内的空气并有蒸馏水流出,然后将过滤器套上水管即可。
3、 过滤时,放水瓶瓶口必须留有气隙。
4、 过滤膜(0.1um或0.2um)应定期更换,更换时应按顺序安装。并注意不能将过滤膜挤破。
二、成套性
1、过滤器 一套
2、φ50过滤膜(0.2um) 10张
目录
一、 概述……………………………………………… 第2页
二、 用途………………………………………………. 第2页
三、 仪器特点…………………………………………… 第2页
四、 技术指标……………………………………………. 第2页
五、 注意事项…………………………………………… 第3页
六、 工作条件…………………………………………… 第4页
七、 测量准备……………………………………………… 第4页
八、 测量步骤……………………………………………… 第4页
九、 标称值的标定………………………………………… 第5页
十、 测量技术………………………………………………….第5页
十一、 维护和检修………………………………………… 第7页
十二、 仪器成套性……………………………………………第9页
十三、 附录 1 零浊度水的制备…………………………… 第9页
附录 2福尔马肼( Formazine) 浊度标准溶液的制备
……………………………………………..第10页
附录3 浊度标准溶液稀释配置表……………………第11页
附录4 过滤器使用说明………………………………..第12页
一 概述
WGZ系列散射光浊度仪是用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的散射程度,并能定量表证这些悬浮颗粒物质的含碱.
采用国际标准ISO7027中规定的福尔马肼( Formazine) 浊度标准溶液进行标定,采用NTU作为浊度计量单位.
二 用途
可以广泛应用于发电厂、自来水厂 、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测定。
三 仪器特点
A 交、直流供电,低功耗配置,小巧美观的外形设计,便于野外或实验室使用。
B 配有自动关机功能及低功耗电路,可有效延长电池的使用时间。
C 采用大屏幕高清晰LCD液晶显示,具有读数舒适,且不受自然光的影响,
D 采用低漂移高精度集成电路,高效长寿命光源,可有效保证仪器长时间稳定工作。
E 独特的定位结构及其高精度的光路系统,可有效保证测量值的正确性及重复性。
F 低电压指示功能,提示用户更换电池,以保证测量操作准确有效。
四 技术指标
A 测定原理:90°散射光制成400NTU标准液。
B、4000NTU Fomazine 标准溶液制备:准确移取上述两种溶液各100ml,倒入200ml容量瓶中摇匀,该容量瓶放置在25±1℃的恒温箱或恒温水浴中,避光静置24小时即制成4000NTU标准液。
为了增加配置值的可靠性,可考虑配置多组、多瓶Formazine标准溶液,以验证配置的一致性,同时要观察Formazine标准溶液浊度值的变化。只有在证明其稳定性良好,在使用期间内量值的变化不超过配置的±3%方可使用。配置好的溶液应在4-8℃的低温避光环境下储存。
附录3
浊度标准液稀释配置表
总配置量为100ml
需配溶液浓度(NTU) | 原液400NTU吸取量(ml) | 原液400NTU吸取量(ml) |
10 | 2.5 | - |
50 | 12.5 | - |
100 | 25 | 2.5 |
200 | 50 | 5 |
400 | - | 10 |
600 | - | 15 |
800 | - | 20 |
1000 | - | 25 |
配置公式:A=K×B/C
其中:A: 吸取原液量(ml) B: 需配溶液浓度(NTU)
C: 原液浓度(NTU) K:总配置量(ml)
五、注意事项:
WGZ 系列散射光浊度计是光电相结合的精密计量仪器,操作前应仔细阅读说明书并通过正确操作才能获得准确的测量结果。
A、 使用环境必须符合工作条件。更换电池时应按正负极性真确安装,否则会损坏仪器。
B、测量池内必须长时间清洁干燥、无灰尘、不用时须盖上遮光盖。
C、潮湿气候使用,必须相应延长开机时间。
D、被测溶液应沿试样瓶壁小心倒入,防止产生气泡,影响测量准确性。
E、更换试样瓶或标准溶液及经维修后,必须重新进行标定。
F、当显示屏左上角显示低电压“LOBAT”字样提示时,应及时更换电池,以免影响测量。
G、非专业维修工程师,请勿打开仪器进行维修。
六 工作条件
A、 环境温度 5~35℃
B、相对湿度 不大于80%RH:
C 、电源电压 电源适配器 220V±22V 频率50±0.5HZ
D、仪器应水平放置在平稳的实验台上,有效的避开直射光线:
E、仪器周围应无强烈震动源及强磁场干扰:
F、周围空气中应无明显灰尘及腐蚀性气体存在。
七 测量准备
A 、按动仪器左侧的电源开关,预热30秒:
B、 用不落毛软布或纸巾擦净试样瓶上的水迹和指印,如不易擦净可用清洁剂浸泡,然后再用清水冲洗干净:
C、准备好校零用的零浊度水及校准用的100NTU福尔马肼标准溶液:(附件经稀释)
D、 用一清洁的容器采集好具有代表性的样品。
八、测量步骤
A 、将装好的零浊度水调零试样瓶 ,置入试样座内,并保证试样瓶的刻度线应对准试样座上的白色定位线,然后盖上遮光盖。
B、稍等读数稳定后调节调零(Zero Adjust)旋钮,使显示为标称值。
C、采用同样方法装置校准用的标准溶液,并放入试样座内,调节校正(Correction)旋钮,使显示为标称值。
D、重复A、B、C、步骤,保证零点及校正值的正确可靠。
E、放入样品试样瓶,等读数稳定后即可记下水样的浊度值。
F、自开机起约15分钟后,仪器会自动关机。
九、标称值的标定
当更换试样瓶或试样瓶受损、浊度标准液失效及仪器经维修后,必须进行标称值的标定。
A 准确配置好100ml 100NTU浊度标准溶液,并准备好若干零浊度水。
B 将配置好的100NTU浊度标准溶液轻轻倒如校正试样瓶内到刻度线,然后旋上瓶盖。(保证瓶盖边缘不漏水)并擦净瓶体表面的水迹及指印,同时应注意启放时不可用手直接拿瓶体,以免留下指引,影响测量精度。
C、采用同样方法将零浊度水轻轻倒入调零试样瓶内和样品试样瓶内。
D、开机并预热好浊度仪,将装好零浊度水的样品试样瓶置入试样座内。并保证试样瓶的刻度线应对准试样座上的白色定位线,然后盖上遮光盖,待读数稳定后调节调零(Zero Adjust) 旋钮,使显示为00.0。
E、取出样品试样瓶,倒掉零浊度水,装入 100NTU浊度标准溶液。
F、采用同样方法将装好100NTU浊度标准溶液的样品试样瓶,置入试样座内,待读数稳定后,调节校正(Correction)旋钮。使显示为100.0。
G、重复d 、e、f、步骤,保证调零值及校正值准确可靠。
H、采用同样方法将已装好零浊度水的调零试样瓶,置入试样座内,待读数稳定后,将显示值写在瓶盖上。
I、采用同样方法将已装好100NTU浊度标准液的校正试样瓶置入试样座内,待读数值问后,将显示值写在瓶盖上。
十、 测量技术
为了获取准确的浊度测量值,除了仪器本身必须具备优良的品质外,还有赖于化验员良好的操作技能及认真严谨的工作态度。如使用清洁的样瓶、更精确、重现性、线性也会更好。
A、 采样后要即时测量,以避免温度变化及水样颗粒沉降引起测量结果缺乏真实性。
样瓶必须请洗得非常干净,避免擦伤留下划痕。用实验室的洗涤剂清洗洗栏瓶内外,然后用蒸馏水反复漂洗,在无尘的干燥箱内干燥,如使用时间长了,可用稀释盐酸浸泡两小时,最后用蒸馏水反复漂洗。拿取样瓶时只能拿瓶体上半部分,以避免指印进入光路。
C、非常正确地配置标定点的福尔马肼标准液,是浊度测量的重要技术。
保证计算正确。注意配置标准液的每个步骤,均匀的摇晃原液 ,准确的移液,倒入零浊度仪应注意刻度,低浊度的标准液应选用大容量的量瓶,以降低配置误差。
D、选择校正用的标准液,配置溶液值应稍高于样品值为佳,但应注意低浊度标准溶液不宜长期贮存。定标前应充分摇匀,应避免溶液中产生气泡。测量前应保证校正值的正确无误。对于低浊度测定及较高精度的测量应考虑样瓶间的测量差异,必须使用同一样瓶进行定标检测。校零时应选用零浊度水
E、有代表性的水样能准确反映水源的真实性。因此,从各采样点取来的水样在测量前必须充分摇匀,并避免水样沉降及较大颗粒的影响。制备时应去除样瓶中的气泡。测量温度较低的水样时,样瓶瓶体会发生冷凝水滴。因此在测量前必须让其放置一段时间,使水样的温度接近室温,然后在擦干净瓶体的水迹。
F、测量时,不仅要考虑样瓶的清洁及取样的正确性,同时应保证测量位置的一致性。瓶体的刻度线与应与试样座位线对齐,并需要盖上遮光盖,避免杂散光影响,试样测量时由于水样中颗粒物质的漂动,显示数值会出现来回变化,此时可以稍等一段时间后,数值会逐渐稳定来下,即可读出水样的浊度值。也有可能数据一直不稳,这是由于水样中的气泡过多或漂浮的杂质引起。读数时,应取中间值,即最大显示值加上最小显示值,再除以2得出中间值。
G、测量结果报告采用NTC表示如下:
A、 0-9.9NTU报告结果接近于0.1NTU
B、 10-99NTU报告结果接近于1NTU
C、 100NTU以上结果接近于10NTU
对于制酒行业应采用EBC表示,报告时可将所得的NTU浊度值除以4即可换算成EBC浊度值。
1EBC浊度=4NTU浊度
十一 维护和检修
维护:
正确的测量和定期保养可以有效延长仪器的使用寿命。
A、 长时间停用的情况下,应定期开机预热一段时间,有利于驱除机内的潮气。
B、 贮存或运输期间,应避免高温或低温及潮湿的地方,以防止损坏仪器内的光学系统及电气元件。
C、 定期清洗试样瓶及清除试样座座内的灰尘,可以有效地提高测量准确性,清洗时,不能划伤玻璃表面。
D、 机内的光学元件不能直接用手触摸,以免影响通光率。,可用脱脂棉沾上酒精和乙醚混合液进行擦除表面的灰尘。(一般不需维护)
检修
故障现象 | 可能原因 | 维修方法 |
1、开机后无显示 | A、电源线与插座接触不良或松脱 | A、紧固插座或换电源线 |
2、测量无反映 | A、光源灯损坏 B、内部接插件松脱 C、电气系统故障 | A、更换 B、紧固 C、、检修 |
3、测量值不稳定或漂移 | A、溶液内有气泡或有颗粒在不停漂动 B、仪器内部电路受潮 C、试样瓶外表面有水滴 | A、重新取样或延长读数时间 B、延长开机预热时间进行预热驱潮 C、拭干试样瓶 |
| D、外界干扰 E、电源电压不稳定 | D、排除干扰源 E、排除不稳定因素 |
4、调零时调不到零位 | A、 调零时没有采用零浊度水 B、 试样座内壁消光漆脱落 C、 调零电位器损坏 D、 调零范围漂移 E、 光路偏移 | A、应采用零浊度水 B、涂刷消光漆 C、更换电位器 D、调节线板W3电位器 E、调整 |
5、调不到校正值 | A、标准溶液值不正确 B、校正电位器损坏 C、校正范围偏移 | A、准确制备标准溶液 B、更换 C、调节线板W2电位器 D、调整 |
6、显示屏缺笔画 | A、由于运输震动引起接触不良 B、LCD液晶显示屏损坏 C、显示屏故障 | A、检查 B、更换 C、检修 |
7、样品的测量值为负值 | A、零浊度水不够纯 | A、重新制备零浊度水 |
十二 仪器成套性
1、浊度仪 一台
2、电源适配器 一只
3、遮光盖 一只
4、试样瓶 三瓶
5、400NT福尔马肼(Formazine)浊度标准溶液 一瓶
6、说明书、合格证、保修卡资料 一份
7、铝合金包装箱 一套
附录1
零浊度水的制备
参照国家标准ISO7027中规定的方法,选用孔径为 0.1um(或0.2um)的微孔滤膜过滤蒸馏水(或电渗析水、离子交换水)‘舍去前250~500ml的滤液,然后收集过滤水,需要反复过滤两次以上,所获的滤液即为检定用的领浊度水,该水贮存于清洁的、并用该水冲洗后的玻璃瓶中。
零浊度水用于浊度计的零点调整和福尔马肼(Forazine)标准溶液的稀释。
G、测量结果报告采用NTC表示如下:
1EBC浊度=4NTU浊度
保修事宜:
在用户遵守仪器规定的方法操作使用,自用户购机之日起一年内,因制造质量问题而发生损坏或不能工作,制造厂负责无偿地为用户维修,因用户使用不当而损坏仪器,制造厂则相应收取零件费及人工费;保修期外产品,制造厂负责终身维护。
