【原创】ECD FID中的尾吹气是干什么用的?
气相色谱(GC)
  • ECD FID中的尾吹气是干什么用的?
  • 魔法师羊羊
    第1楼2007/04/13
    ECD是为了提高灵敏度;而FID是为了改善高浓度端的线性。可以参看《气相色谱检测方法》
  • acrylonitrile
    第2楼2007/04/13
    为了防止峰展过宽
  • debovi
    第3楼2007/04/14
    能具体讲讲吗?谢谢
    acrylonitrile 发表:为了防止峰展过宽
  • zwdxman788
    第4楼2007/04/14
  • 691207
    第5楼2007/04/14
    为了防止峰过宽.是尾吹调大还是调小
  • myt191
    第6楼2007/04/14
    应该是调大
    691207 发表:为了防止峰过宽.是尾吹调大还是调小
  • stenac
    第7楼2007/04/14
    非常感谢指教
    binbinbaobao_00 发表:ECD是为了提高灵敏度;而FID是为了改善高浓度端的线性。可以参看《气相色谱检测方法》
  • 我在故我思
    第9楼2007/04/14
    在使用毛细管柱子之前,一般的气谱都是使用填充柱的,其内径大,允许的主流量大,组分在经过柱子分离之后到达检测器中,能被快速带出检测器,对峰形不会有太大的影响。但是随着毛细管柱的使用,由于其柱内径较小,允许的柱流量有限,相对于毛细管柱来说,检测器的体积就大了很多,就是死体积大了,这样在毛细管柱中分离的组分,到达检测器之后,由于体积变大,色谱在表现上就会展宽,不利于分析。因此,在柱子的末端加入了尾吹,就是加快组分从检测器中流出,使得峰变窄。此外,尾吹的流量对灵敏度也有一定的影响。
  • 开心的果子
    第10楼2007/04/15
    简单的说就是改善峰型的
