楼主是第三方检测机构要出具调试比对报告是吧,那楼主提及的这几项指标都是要通过资质认定的,其实和烟气流速、烟温、含湿量相同(一般都是用GB/T 16157-1996和HJ/T 397-2007申请资质),监测技术规范里都有只不过标准里写的内容不细,可以针对性制定SOP,但监测技术规范用来申请资质没问题。
申请资质的话流量比对和液位比对可以按照HJ 355-2019下图章节申请资质
谁问的话可以申请GB/T 13195-1991 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法;至于采样流量的话可以申请HJ 354-2019中如下部分
