涂四杯怎么用?粘度值怎么计算?
  • 喵喵喵桑
    2022/05/13
常用设备综合讨论
  • 涂四杯适用粘度在30s-100s涂料产品的测量,是一种便携式仪器。对涂料粘度进行测量,即被测液体盛满后,从孔内流出所需时间来测量,液体的粘度单位为秒。尚仪涂四粘度计采用黄铜材料一体成型,耐腐蚀、经久耐用,测量精准。
    一.主要技术特性
    1.粘度杯为黄铜制造,容量约100毫升,底部流出孔系不锈钢制造。
    2.K值即在设定的温度条件下(如20℃±℃)用二级标准油注满粘度杯后,流完的时间应在30s-100s范围内,K值应在0.97-1.03以内K值=1.01器号
    二.结构简要说明
    粘度杯置放在一个有水平泡的量杯环上,调节底座水平螺丝使水泡居中为止,承接杯容量约150毫升,为承放测液之用。
    三.使用简要说明
    1.在测量前或测量后应用纱布蘸溶液将粘度杯揩拭干净置空气中干燥,不允许有残余液体粘附在杯中或流出管孔中,应使杯的内壁和流出孔保持洁净。
    2.试验前,调整底座水平螺钉,使水泡居中。
    3.将试液搅拌均匀,并在不少于567孔/厘米的筛网中过滤后,控制在设定温度下,保持15min后进行测定。
    4.将试液注入粘度杯时同时用一手指堵住或将开关闭合流出孔,注满后用玻璃平板在杯口刮平液面,将多余液刮入粘度杯边缘凹槽内,放好承接杯。
    5.将手指放开或开启开关,同时启动秒表,试液流出成线条直到断开时止停秒表,秒表读数即为测得时间,单位为秒。
    6.二次试验,其误差不超过0.5s
    7.每次使用后应用第一条办法加以清洗
    8.粘度值计算
    涂-4υ=T-6/0.223
    IOS2431
    3#杯υ=0.443t-200/t
    4#杯υ=1.37t-200/t
    5#杯υ=3.28t-220/t
    6#杯υ=6.90t-570/t
    式中υ为运动粘度符号,单位mm2/s
    T为流出试剂符号,单位s
  • wccd1
    第1楼2022/05/23
    涂4杯黏度计的测量:
    取两次测定的平均值为测定结果。两次测定值之差不应大于平均值的3%。
    用下列公式可将涂4黏度计试样的流出时间秒(s)换算成运动黏度值厘斯(mm2/s)。
