pH计精通使用-达人攻略14问
分析圈 2022-05-10 22:21刘彦刚
第3楼2022/06/19
谢谢你的提醒!该分享之14是有不恰当,在酸端标定,去测碱端是测不准的。应该是按之11操作:
11.什么是pH计的二点校准?对于精密级的pH计,除了设有“定位”和“温度补偿”调节外,还设电极“斜率”调节,它就需要用二种标准缓冲液进行校准。一般先以pH=6.86或pH=7.00进行“定位”校准,然后根据测试溶液的酸碱情况,选用pH=4.00(酸性)或pH=9.18或pH=10.01(碱性)缓冲溶液进行“斜率校正。
