非常感谢你及时的回复和祥尽的解释!让我涨知识了哦!只不过是我要悄悄地告诉你:为了验证该现像,我花了35元钱买乒乓球【因为店家不单买,只能整盒(十只)买】,但要达到理想的试验效果真的不容易,我孙子帮着我,忙活了一下午都只出现过一次,有水时回弹得较球直接掉地上时,回弹得更高。我感觉到难点在于:装有水和球的杯子落下时,很难保证杯底平平地与地面相碰。
ztyzb(zxz19900120) 发表:版主,是真的。
原理:球放在水里,水给球产生浮力做功,然而松手后,水里的球会由重力势能转化为初动能,并且给杯子和水一个向下的弹力,当小杯子下落时,速度越来越大,动能转化越多。于是小球内能越大,当落地后由于此时小球的内能最大,且对水和杯子产生了弹力作用,于是小球的内能转化为弹性势能,再加上 之前水对小球的浮力做功,于是相对于小球的本身的势能差也就越大,所以当小球弹起时的高度也就越大,获得的初动能和末动能的差也就越大,所以也就是为何兵乓球弹的如此之高的原因,插一句,里面也包含小球自身的惯性。
