综合仪器采购
JOE HUI
第1楼2022/05/14
楼主,超低温冰箱要求如下:超低温冰箱又称超低温保存箱、超低温冰柜等,一般温度能够达到-40℃、-86℃、-125℃等不同的温度范围,根据应用领域、应用需求以及制冷剂的性质,我们常规所说的超低温冰箱的温度下限为-86℃。根据使用条件的差异分为卧式和立式两种,立式超低温冰箱占地面积小,空间利用率高,并且每层配有小门,开门时对箱体温度影响小,但温度稳定性及温度均匀度稍差,同样不适合体积或者较重的样本;卧式超低温冰箱占地面积偏大,温度均匀性好,适合大体积或者量大的样本存储。
wuyuzegang
第2楼2022/05/14
可以参考一下文献中保存条件
123
第3楼2022/05/15
一般考察超低温冰箱的性能时,应从最低制冷温度、体积大小、外形特点(卧式或立式)、压缩机噪音大小、震动幅度、箱体内的温度均一性、故障率(尤其是压缩机)和选配件种类等结合自己的使用要求和实验室的空间排布等情况进行全面考虑。超低温冰箱的温度范围大从-60℃到-150℃度
