其他仪器综合讨论
qazwsxedc511
第1楼2007/04/12
不是很清楚呀
jinououou
第2楼2007/04/13
如果是合格品的话,氢氧化钠含量大于99%,碳酸钠小于0.9%,
第3楼2007/04/23
是GB209-2006标准,该怎么判断碳酸钠的指标呢?
第4楼2007/04/28
根据不同的生产工艺,有不同的指标
一生不可自决
第5楼2007/04/28
1.99%含量怎能标合格品呢?这是矛盾的吧?2.从你提供的标识,弄不清其型号规格,根本就不知道他属于那类产品,咋判?3.他标识好象也不符合工业氢氧化钠执行GB209-2006的标准(我看了下我的标准的,不可能是我的标准有错吧).4.建议与厂家沟通,在看下GB209-2006的标准
第6楼2007/04/28
规格型号为IS-IT型,请问您是在碱厂 工作还是质检单位工作呢?如果氢氧化钠打≥99.0%,碳酸钠是打≤0.5%还是≤1.0%呢
第7楼2007/05/31
我们的碳酸钠打≤1.0%的指标要求,有问题吗?你的标准没有问题,我也不是很清楚,大于98即为合格品,则标识为99%,不也可以纳入99的行列吗
chenxuan
第8楼2007/05/31
我认为正确的标注为:执行标准:GB XXXX产品等级:优级(一级、合格)
第9楼2007/05/31
验收时,以声称的等级为判定依据
第10楼2007/06/01
规格型号为IS-IT型,请问您是在碱厂 工作还是质检单位工作呢?如果氢氧化钠打≥99.0%,碳酸钠是打≤0.5%还是≤1.0%呢[/quote]如为IS-IT型,标识为≥99.0%.那可判断为IS-IT型I类优等品.氢氧化钠打≥99.0%,碳酸钠打≤0.5%.我在使用方企业质检中心,有时也做.但比较少.
