水质检测
jianpingzheng
第1楼2007/04/12
出现什么样的杂质?是不是棕色物质?加入尿素溶液后,边摇动边逐滴加入亚硝酸钠溶液(注意不要加太快了,加一滴摇动一会不退色再加)棕色就会消退。
nsfxj
第2楼2007/04/12
是沉淀吧?
智慧的弟弟
第3楼2007/04/13
差不多。加尿素和亚硝酸钠后,颜色是腿了,但那些东西还有
第4楼2007/04/13
昨天来了一个很浑浊的水样,于是我先按图中7.1.3处理,进行萃取.萃取完后,加热蒸发多余的氯仿时候,溶液的颜色逐渐变成红褐色,而且空白比样品的颜色还深,这是怎么回事?发生了什么反应?在加高锰酸钾氧化的过程中,出现沉淀,而且空白也出现,怎么回事?
围威伟
第5楼2007/04/15
你的KMNO4是配的还是买的?我配的时候要放一夜.
第6楼2007/04/17
但是标准上没有说过要放置隔夜啊
第7楼2007/04/17
还有一个问题就是,铜铁试剂起什么作用?为什么要在冰水中?你们作出来的空白一般是多大?我这边有时候空白吸光度都有0.060左右了,我觉得太大了是不是试剂问题,还是?
fb66
第8楼2007/04/18
1.你确定水样中含钼铁矾铜?如果没有,建议直接加酸氧化即可。2.如果水样在中性条件下加酸后出现混浊,我认为水样中还原性物质较多,建议补加高锰酸钾。不知是否有帮助?问题解决后,告诉大家,共同分享你的经验!
第9楼2007/04/19
高锰酸钾氧化是必做过程,而这两个是根据需要才去做的。
第10楼2007/04/19
为保证检测结果的准确性,不妨做个加标或采用标准加入法试试?
