歌名
第1楼2022/05/16
1.一般反向柱正常做柱后处理就是先高水相维持一段时间再慢慢过渡到有机相维持一段时间,所以你做后处理大操作没啥问题。2.第二天能不能直接上流动相,看下你的流动相乙腈和0.1%磷酸的比例,其实不管比例怎么样,大概率是可以直接上的,只是0.1%的磷酸水而已,不用太过担心。
安平
第2楼2022/05/16
关机之前, 建议先用10%甲醇-水冲洗系统,然后用100%甲醇保存系统。再次开机前,用10%甲醇-水冲洗系统,然后可以使用流动相。
尖峰勇士
第3楼2022/05/16
别担心柱子,现在C18的柱便宜,你试的没问题就没问题。
jchaoli
第4楼2022/05/16
用纯有机相冲柱子,柱子里的流动相大部分被赶走,少量进入纯有机相,残留的盐在纯有机相中可能会析出。所以需要先用高水相带走盐,最后用高有机相保护柱子。而做样之前用流动相冲柱子,则是柱子里的甲醇(有机相)进入流动相,残留的甲醇还不足以改变流动相的比列,盐析一般不会发生,及使有盐析,后续跟进的流动相也会将它溶解。所以直接用流动相冲问题不大。
Ins_1a4ed4ae
第5楼2022/05/17
好的,谢谢谢谢
第6楼2022/05/17
哈哈哈,有一根c18柱,还是超高效柱子,让我用了一年多点就废了,后来我问了一个老师,他告诉我她的超高效柱子一般都不用磷酸做流动相????
第7楼2022/05/17
对,现在是这么个操作,我还加了一个50%甲醇水冲冲一会
第8楼2022/05/17
一般做完样,三个比例的甲醇水冲完以后,第二天进样前就不用冲了吗,直接用初始流动相平衡吗?而且我也不明白老师为什么说磷酸遇见甲醇会析出,她说玻璃瓶中有钠离子,生成磷酸钠,然后遇见100%纯甲醇析出。后来我又一想,我的流动相是乙腈,难道磷酸钠遇见乙腈不析出吗??到底该怎么解释????
第9楼2022/05/17
50%甲醇可能没有必要。
