关于检出限和定量限的问题
气相色谱(GC)
  • 1.报告未检出是应该写“<检出限”还是“<定量限”呢?
    2.如果写的是“<定量限”,那检出限还有什么作用呢?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/16
    报告未检出是应该写<检出限
    能检出未必能准确定量,人理解定量限应该比检出限的要求要高些的
  • 123
    第2楼2022/05/16
    未检出是低于检出限
  • JOE HUI
    第3楼2022/05/16
    报告未检出是应该写“<检出限”或者是“<定量限”
    ,具体看你文件夹如何规定 一般来说“<检出限”是指<方法检出限或者是<定量下限
    其实写的是“<定量限”,意思是<定量下限,定量下限是你标准曲线的最低点浓度,这个才是最有意思,浓度比这个点低的都是未检出,等于或者超过才是有实际意义。
    检出限一般分仪器检出限和方法检出限,主要确定仪器灵敏度,背景噪音等,有实际存在意义。
  • dadgoh
    第4楼2022/05/16
    一般认为是<检出限。
  • ztyzb
    第5楼2022/05/16
    楼主,GB_T 27417-2017 《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》里面比较详细了。
    楼主,如无特殊要求,都是写“<检出限”,另外未检出还有“ND”和“检出限+L”的写法。但是目前的分析方法分为定性方法和定量方法,定性方法只有检出限而无定量限;定量方法一般4倍检出限作为定量限。
    楼主看一下标准中定义,检出限存在一定的误判概率,而定量限就是确定确实存在被测组分,检出限用来判断实验室分析该物质最高水平。
  • 通标小菜鸟
    第6楼2022/05/16
    <检出限,一般标准要求算有检出都是高于检出限就算,检出限是那能准确定性的最低浓度,而定量限是能准确定量的最低浓度
  • PAEs
    第7楼2022/05/16
    报告未检出是应该写“<检出限”
  • 俭以养德101
    第8楼2022/05/16
    一般是写小于检出限吧,然后注明检出限是多少
  • 安平
    第9楼2022/05/16
    未检出。 即说明物质的响应,不能确认为检出。
    小于检出限。
    定量限:物质确定被检出,但是不能精确定量。
    第10楼2022/05/16
    有些标准上只有定量限,没有检出限,那未检出时,如何判定?GB23200.131与121方法都是定量限。
