水质检测
JOE HUI
第1楼2022/05/16
能用烘箱代替,但是属于方法偏离 ,长久使用需要做非标方法确认,可以参考附件中资料关于使用烘箱代替高压蒸汽消毒器进行的前处理文献
ztyzb
第2楼2022/05/16
肯定不行的,烘箱达不到消解所需的压力,灭菌锅内胆是专门设计生产的。楼主不想用灭菌锅的话可以考虑硝酸-高氯酸电热板消解的方式;不过没有灭菌锅也没法做总氮。
123
第4楼2022/05/16
可以代替,参考一下https://m.doc88.com/p-1863975270435.html?r=1
张雷
第5楼2022/05/16
可以,都是提供一个加热环境
老兵
第6楼2022/05/17
总磷消解用高压锅是大家常用的标准方法,测试结果的精密度要比其它消解方法好,只要做好安全检查(密封圈是否老化和有无漏气等)和规范操作(不超过方法规定的1.1kgcm),安全隐患均可以消除,建议使用高压锅的容积不要超过30L,其实连家用的高压锅也能用,也没听说出过安全事故。 总磷消解虽然能用烘箱代替,但该法属于方法偏离,须提供与标准方法比对的验证报告才能通过认证,且仅限特定客户的委托;如果不想用高压锅,建议采用GB11893中6.2.1.2规定的硝酸-高氯酸电热板消解法。
第7楼2022/05/17
楼主,补充一下,其实对于标准曲线如果标准品选的合适(总磷用磷酸盐标物)不消解也可以绘制标曲;但对于实际样品尤其是污水如果没有灭菌锅压力的话消解效果楼主可以具体试验下。
秋梨膏
第8楼2022/05/17
用烘箱的话,属于方法偏离,需要做方法确认才行,至于效果我没有试过。楼主可以自己试一试
绿树之林
第9楼2022/05/17
不安全是因为锅不安全,不是这个方法的问题,我见过买过质量很差的高压锅(做实验的时候炸过),所以对于高压设备不要省钱,买合格的产品是没问题的。
分析员小朱
第10楼2022/05/25
好的;谢谢您!
第11楼2022/05/25
好的,谢谢!
