水质检测
谁折腾
第1楼2017/05/09
不一样也正常,关键是差别不要太大,因为从移取10mL的准确度、2个容量瓶的体积差别、人为操作等这些都会导致平行样结果有差别如果差别太大了,就得考虑是否存在污染问题
wyl621
第2楼2017/05/10
移液管和容量瓶是否校准?器皿洁净度方面,人为操作方面去检查一下。
老兵
第3楼2017/05/10
氨氮极容易受环境条件的污染,如果样品瓶被污染自然就不一样。
朕卿
第4楼2017/05/13
一瓶盲样一般就20毫升吧,能吸出两个10毫升来。
橙子cs1990
第5楼2017/05/16
一个做出来1.54左右,另一个做出来1.60左右,考核样结果是1.62。第一瓶的做出来全部都飞了,第二瓶做出来都在范围内。不知道为什么会差别这么大。
第6楼2017/05/16
移液管和容量瓶都是天玻A级,没有校准过,都是酸泡过,自来水洗三遍,蒸馏水洗三遍,晾干的,人为操作会有哪些失误呢?觉得自己取的挺准,定容也挺准的啊。不知道原因在哪
第7楼2017/05/16
您说的样品瓶是指容量瓶吗?我们都是酸泡了然后用自来水洗三遍蒸馏水洗三遍晾干用的。会存在哪些污染呢?
第8楼2017/05/16
20ml多一点,能吸出两个10ml。
第9楼2017/05/17
是指容量瓶和比色管等玻璃器皿, 如果使用硝酸泡那就是严重污染,如果没用硝酸泡在而是用蒸馏水洗三遍后的长期敞口晾干过程中,实验室内的氨气和含氮化合物等气体也会沉积在器皿内造成污染。
zhuzx
第10楼2017/05/17
从结果来看应该不存在污染问题,可能是样品在稀释、定容过程中量器不准造成,也可能操作手法出现偏差导致。建议在做考核样时,最好的办法是稀释考核样、内控样的胖肚管、容量瓶等用同一套器具,这样就可以排除掉量器的偏差。
