感谢您的经验分享 ,试剂我们有更换过,之前确实发现个别品牌试剂不行,温度我们是样品60℃水浴处理后再检测的应该反应充分性应该还好
dong3626(dong3626) 发表:首先看下福林酚试剂是否是正常的,有没有问题;
另外,这个检测的方法,有一个比较bug的地方,就是显色反应的温度,标准中是要室温,但实际上,在环境温度比较低的时候,显色并不充分,正常室温一般要在20-30度之间比较合适。所以你做这个检测的时候,环境温度如何?
我们一般在冬天测试这个项目的时候,虽然开着空调,但是环境温度比较低,所以我们都是把样品放到恒温箱内,设置25℃进行显色。
你可以试试看
