紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2004/11/07
你先粘贴到系统自代的画图中,
第2楼2004/11/07
我一般是这样转的:将数据用asc格式保存(以系统默认的spd格式也可以),再用notepad或wordpad方式打开,将数据拷到word中,将逗号用空格全部替换,全选,在表格\转换\文字转换成表格菜单中将文字转换为表格,再将表格拷到excel中
第3楼2004/11/09
再从画图中粘贴到WORD
第4楼2004/11/09
二楼说得有点意思,谢啦!我试试
第5楼2004/11/11
我写稿就是这样弄的,不知是否可以适合你
第6楼2004/11/12
还要那么麻烦啊,LabTech的紫外软件使用COM接口,直接就可以输出到word,连图带数据,报告编辑非常方便
第7楼2004/11/14
谢谢,有WIN附件画图粘帖,光有图无数据,怎能让刊物编辑查找图中数据,如果能将结果转化成Origin文件,便可一目了然.
第8楼2004/11/14
如果要数据可以直接将图复制到WORD中,不显示图,只显示数据
第9楼2004/11/26
您可以用复制粘贴将图谱放置到word或表格中,再使用win自带的工具就可以了,还有,1901工作界面下图谱,峰值检出数据等等,都可以用这种方式完成.我是普析公司的一名售后,这种小问题困惑您,是我们售后工作不到位.在此我代表公司向您道歉了!陕西售后:康双权 shuangquan.kang@pgeneral.com 13991850270
第10楼2004/11/26
可以从ORIGIN中直接输入在TU-1901中以ASC格式保存的光谱数据文件
