【求助】异烟酸吡唑啉酮法测氰化物标准曲线
紫外可见分光光度计(UV)
  • 本人做了4天氰化物标准曲线了,采用的是HJ 484-2009异烟酸吡唑啉酮分光光度法,4次做出来的标准曲线都是中间几个点吸光度值明显偏低,重新配制过试剂,也用过30℃水浴锅恒温,还做过人员比对,做出来结果基本都是中间几个点吸光度值明显偏低,今天的测试结果为:空白0.015,扣除空白后0.2ug点吸光度0.008,0.5ug点吸光度0.024,1.0ug点吸光度0.058,2.0ug点吸光度0.140,3.0ug点吸光度0.224,4.0ug点吸光度0.337,5.0ug点吸光度0.423,今天测的空白有点高,但是前3天空白都是0.004和0.005。有没有做过异烟酸吡唑啉酮法测氰化物标准曲线的大虾,帮忙分析下原因,急啊!先谢谢了!
    俺帮您做了一个曲线,这样大家看着方便点(二虎)
  • 初学者&九点虎
    第1楼2010/11/20
    总体来看还行,第一个点偏高,第四五个点偏低,其实我感觉第一个点完全可以去掉,第一个点吸光度和空白相当,在此范围内杂散光对测定结果的影响比较大
  • 该帖子已被版主-鸿雁加10积分,加2经验;加分理由:热心的二虎
  • wuxiuchen
    第2楼2010/11/22
    非常感谢!
    我做了四条,贴上来的是线性最好的一条。今天也做了,还是那样,仔细看了一下是2ug以上的线性很好但截距很大。
  • 这站不远
    第3楼2010/11/29
    版主对帖子编辑的很好了,这样看楼主的问题一目了然
    不知道楼主做了几次,多次测定取平均值就可以了
  • 初学者&九点虎
    第4楼2010/11/29
    截距对结果的影响不是很大的,大点没事
    wuxiuchen(wuxiuchen) 发表:非常感谢!
  • sunyandi
    第5楼2010/12/06
    我前一段时间做过,相关系数能在三个9以上,我看了版主的吸光值,我觉得你的标准溶液是不是有问题,要不然就是做的时候速度不够快都挥发啦,因为我做的最高点5.0ug点吸光度是0.7几了
  • 该帖子已被版主-叶子加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 祥子
    第6楼2010/12/06
    楼主什么仪器。
    波长准确度怎么样?580nm的黄光看看。
    中间几个点偏低,那后面几个点呢?差不多吗?
    仪器检定周期到了没。可以检定一下。心里有数。看看光度准确度指标。或者自己配溶液看光度准确度。
    空白还是明显变化了。根据玉虎画的这个图,如果把直线向左平移,就是空白变小,那显然各个点的吸光度值都会变大。
    如果仅是空白引起的,那也许对测样,真还影响不大。样品也会减低相应的数值。
    多亏玉虎画这个图,不然一点感觉都没有。
  • sunnygirl
    第7楼2011/01/18
    比色皿的干净程度,选新的试试
    标液在曲线中用滴定管取减小误差
    试剂现配
  • 3011
    第9楼2014/11/18
    我今天做了一条曲线 5ug/ml的做出来吸光值也是0.408 不知道是不是买的标液过期了?
  • 道格拉斯的枫
    第10楼2015/10/11
    整体都偏低,估计是试剂问题。。
