夕阳 2008/04/12
关于分光光度计如何在340nm处进行两个光源的选择,我的见解如下: (1)仪器之所以设置在340nm处进行光源切换,主要是两个光源能谱的交越点约在340nm处附近(注意:而不是恰好在340nm处,正如楼主所附上的光源能量图表示的那样) 也就是说在交越点上两只灯的能量强度是一致的。所以如果仅在340nm的波长下使用,选择氘灯或钨灯理论上效果是一样的,但由于光源灯的性能有所不同,主要是随着使用时间的累加光源灯的噪声会相应加大,如果一定要追求效果,则要选择噪声小的那个光源为好。 (2)由于氘灯寿命短于钨灯而价格高于钨灯,从这个现实出发,如果经常在340nm处测量,我的意见是使用钨灯为好。 (3)从光源能量分布图可以看出,以340nm作为分水岭,氘灯的能量随着波长的增加而逐渐衰减,所以使用波长大于340nm时,最好使用钨灯。
然而 2008/04/07
氘灯,380以下都氘灯
御风而行 2008/04/07
经过单色系统,无论什么灯340nm是一样的,从灵敏度的角度看,应选择能量高的灯。
庐山居士 2008/04/07
就具体仪器而言,从可见光区到紫外光区,仪器是自动切换光源的,而且不同厂家的换灯点波长是不同的,比如说普析通用紫外换灯点波长是359.9nm,北分瑞利紫外换灯点波长是340nm。
zealot81 2008/04/08
氘灯就可以了 不仅考虑能量高低,还有重复性等问题
