实验室建设
wuyuzegang
第1楼2022/05/18
可以,过期必须按要求处理掉
JOE HUI
第2楼2022/05/18
可以开不符合项目,现场查到的未开封使用的标准液需要做有效标识区别,防止被混用。
123
第3楼2022/05/18
可以,不可使用过期的标准溶液,超过期限的标准溶液回收处理
第4楼2022/05/18
纠正,我觉得最好开观察项, 毕竟有潜在被混用,但实际还未发生。
通标小菜鸟
第5楼2022/05/18
可以的,过期的标品要及时收集起来,存放在固定的位置,做好标识
检测老菜鸟
第6楼2022/05/18
标准溶液过期了,但是没有使用,可以开不符合项吗?开,过期了要处置,根据标准物质管理程序或者SOP或者程序文件,开具不符合项。如果上述文件没有对过期的标准物质表述如何处置,还要开体系上的不符合。
ztyzb
第7楼2022/05/18
必须得开;未按照标准物质管理程序进行管理和期间核查。
oscar_2007
第8楼2022/05/18
可以开,有混用风险,标准溶液过期了,未按照标准物质管理程序进行管控和处理,以及为做好标准溶液的期间核查措施,也为做停用标识。
小小鱼023
第9楼2022/05/18
只要有过期的,就是不符合
chien_2007
第10楼2022/05/18
学习了,没有想到把这个开不符合呢
