夕阳
第9楼2022/05/20
如果你的样品的粘稠度大的话,推荐以下干燥温度程序:
此外,如果样品中的共存物的熔点很低以及含量很少的话。灰化温度没必要设置为1600度,800度足矣;具体灰化温度多少适宜,以背景值烧出的最大值为依据;过高的无效的灰化温度一来或多或少影响着原子化信号的损失;二来减少石墨管的寿命。简而言之,灰化温度以恰到好处为基准。
再问,下图是同一个样品的两次测定的图谱吗?
夕阳
第10楼2022/05/20
尽管楼主没有回复,我还是冒昧地通过从楼主上传的原子化图谱中分析一下灰化温度的设定:
(1)如果上图是两次未知样品的原子化图谱,那么图中上半部分的背景的吸光度很小,几乎看不到峰值。
(2)造成这种结果的原因有二;其一是原本未知样品中的共存物很少并熔点很低。其二是灰化温度设置过高,故在灰化阶段早已将样品中的共存物燃烧殆尽,所以背景信号很小。
(3)为了设置一个既能将样品中的共存物燃烧殆尽又能延长石墨管的寿命的合适的灰化温度,那么就以样品的吸光度达到最高,而背景吸光度最小为依据,来摸索实验出一个适合的灰化温度。
(4)上述灰化温度的摸索步骤是:例如以500度为起点,每增加100度测一次样品,直至找到最佳灰化温度。
