气相色谱仪氢空一体机压力显示不正常,应该如何维修?
  • 木头2013
    2022/05/18
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪氢空一体机压力显示不正常,应该如何维修?
  • 123
    第1楼2022/05/18
    可能是漏气,漏气的原因有时是因为氢空一体机内部漏气,如:更换干燥剂后未将干燥管拧紧,或干燥管密封圈年久失效等;多数情况下是由于气相色谱仪本身或气源与色谱仪之间的连接气路泄露造成的,如塑料管道老化,接头连接不当,进样垫未更换;汽化室喷嘴漏气。空气的少量泄漏不影响使用,氢空一体机量漏气时会听到丝丝的漏气声,严重时空气输出压力达不到额定压力
  • JOE HUI
    第2楼2022/05/18
    当氢空一体机氢气部份压力达不到设定值时,首先观察流量表,如流量显示较平时偏大,基本可断定整个体系有漏气点。处理方式:关闭电源,卸下气路,将氢气出口用密封螺帽封紧,开启电源,看压力能否达到设定值,并看流量显示能否达到“000”,如果流量显示能回零,说明氢空一体机本身不存在漏气,请检查气体输出口以后的管路,及用气设备是否漏气。如流量显示不能回零,则氢空一体机存在漏气点,请用皂液检查干燥管是否存在漏气现象。
  • 安平
    第3楼2022/05/18
    楼主详细描述故障为好。
    压力不正常?是偏高还是偏低?或者不稳定?
    或者泄漏、内部压力控制异常。
    建议报修一下,咨询厂家。
  • oscar_2007
    第4楼2022/05/18
    原因可能时氢空一体机过滤用干燥剂的腔体密封圈老化。
  • 安平
    第5楼2022/05/22
    显示不正常?
    偏高?偏低?压力不稳定?
    详细说明为好。
