以浓度为曲线横坐标的项目加标如何做,如何计算
  • Ins_952c6f44
    2022/05/20
水质检测
  • 如题,急急急
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/20
    1、加标物的形态应和待测物的形态相同。
    2、加标量应和样品中所含待测物的测量精密度控制在相同的范围内,一般情况下作如下规定:
    (1)加标量应尽量与样品中待测物含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响;
    (2)当样品中待测物含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;
    (3)在任何情况下加标量均不得大于待测物含量的3倍;
    (4)加标后的测定值不应超出方法的测定上限的90%;
    (5)当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。
    3、由于加标样和样品的分析条件完全相同,其中干扰物质和不正确操作等因素所导致的效果相等。当以其测定结果的减差计算回收率时,常不能确切反映样品测定结果的实际效果。
  • ztyzb
    第2楼2022/05/20
    楼主你的问题是不是加标量是以质量μg或者mg等质量单位计,然后标曲是以浓度mg/L等浓度单位计?楼主通过标曲计算出浓度再乘以代表相应浓度的溶液体积计算成质量即可,看楼主发的的水质分析,以水质加标为例来解释。但有两点要注意:1、一般液体加标要求所加标准溶液体积不会对所加标样品原体积造成干扰;2、代表相应溶液体积并不是溶液总体积,如总磷虽然定容到了50ml,但是以25ml体积计算浓度。基于上述两点注意,计算出加标质量/实际加标量=回收率。
  • JOE HUI
    第3楼2022/05/21
    回收率P=(加标试样测定值-试样测定值)/加标量×100%
    【理论公式使用的前提条件】
    文献中对加标回收率的解释是:“在测定样品的同时, 于同一样品的子样中加入一定量的标准物质进行测定, 将其测定结果扣除样品的测定值, 以计算回收率。”因此,使用理论公式时应当满足以下2个条件:
    ①同一样品的子样取样体积必须相等;
    ②各类子样的测定过程必须按相同的操作步骤进行;
    【理论公式使用的约束条件】
    文献中强调指出:加标量不能过大,一般为待测物含量的0.5~2.0倍,且加标后的总含量不应超过方法的测定上限;加标物的浓度宜较高,加标物的体积应很小,一般以不超过原始试样体积的1%为好。
